Fusibles grillent sur Ampli Akai entrée CD mais pas Aux
    Fareinheit76
    Je possède un vieil Ampli Akai AM U01
    Après avoir changé le circuit STK461 qui provoquait la fonte des fusibles et cela quand je branchais la sortie de mon lecteur CD en Aux: ce qui est OK maintenant
    Maintenant quand je branches ma sortie CD vers l'entrée CD de l'ampli, les 2 fusibles claquent (l'entrée CD attaque un circuit AN6552)
    Mes questions sont :
    A quoi sert ce composant
    La tension d'entrée est-elle différente entre une entrée Aux et une entrée CD (pourquoi mes fusibles claquent en entrée CD et non Aux)
    Merci de vos réponses
    inviteba39122a
    Re : Fusibles grillent sur Ampli Akai entrée CD mais pas Aux
    si j'ai bien compris, tu branche ton "CD" sur l'entré "Phono"???
    L'entré Phono c'est 5mV max alors que le niveau ligne c'est 250mV.....
    Fareinheit76
    Merci dededu72
    En fait je viens de réaliser que l'entrée Phono était surement pour les lecteurs de disques vinyl
    En fait mon lecteur de CD doit-il être raccordé en permanence à l'entrée Aux
    HAYAC
    Tu n'as pas du chercher beaucoup, il s’agit d'un double ampli.
    Effectivement ton entrée dit CD est bien une entrée pré-amplifier réservé aux platines vinyle, ceci dit tes fusible ne devait pas pour autant fondre.
    Tu as sens doute un autre problème lier à ton problème d'origine.
    Pour rappel :
    - AUX, CD, Tuner, TAPE, TV, DVD ont les mêmes caractéristiques et sont donc interchangeable.
    - Phono et Micro sont des entrées pré-amplifier propriétaire.
    HAYAC
    Vérifie voir change d'office TR1 directement lier à ton signale d'entrée et test C102, 108 et 111 les condensateurs de filtrage de courant continu.
    Fareinheit76
    Merci Hayak, je vais regarder cela
    Par contre pour les condensateurs sur le plan est écrit :
    C102 I(LL), C108 I(LL), C111 I(LL)
    Quelle valeur ont-ils ?
    Sinon je regarderais sur le circuit imprimé
    Par contre j'ai un oscilloscope Hameg
    Dans ce cas, l'utiliseriez-vous pour en déduire la cause de la panne et si oui, comment vous y prendriez-vous ?
    HAYAC
    Un oscillo et une bonne chose mais avant de ce lancer dans des tests sans fin, un simple multimètre est nécessaire.
    Vérifie déjà toute les tension données par ton plan, l'état des condo précédemment cités, la valeur de tes fusibles actuels avec les valeurs d'origine (voir valeur d'origine sur plan ou la carte).
    N'ayant ni tout le plan ni l'appareil sous les yeux, vérifie ta consommation en charge et recherche le circuit défectueux (à défaut de l'habitude, fait une recherche par élimination).
    Fareinheit76
    Pour info Hayak
    J'ai été chez un magasin d'electronique
    Le transistor 25C1571 ne se trouve plus ?
    f6exb
    Ce n'est pas25C1571 mas 2SC1571.
    Caractéristiques ici :
    http://alltransistors.com/transistor...ansistor=12095
    Equivalents là :
    http://alltransistors.com/crsearch.p...=960&caps=TO92
    Fareinheit76
    Merci de votre aide
    Je vais rester pour l'instant avec mon lecteur CD branché en entrée AUX : ça marche
    En attendant d'avoir un peu plus de temps pour le phono
  1. Fusibles introuvable sur ampli de chaine hifi
    Par invite44b4a9ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 14h50
  2. [Brun] Ampli Akai AM-U11
    Par invite653431fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 21h41
  3. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
  4. [Brun] plus de son sur ampli akai AM-a1
    Par inviteed95fbfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h41
  5. ampli akai am u55 sos
    Par invite2be235a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 15h57
