Générateur sinusoïdal positif (signal de 0 à x V)
    invite8ac832de
    Je cherche un montage me permettant de réaliser un générateur de signal sinusoïdal non alternatif, c'est-à-dire que la tension va varier de 0v à une tension réglable de 0 à 48v.
    Par ailleurs, il me faut pouvoir régler la fréquence de 0,1Hz à 0,5 Hz
    La distorsion harmonique n'est pas un problème... il faut que cela ressemble grosso-modo à une sinusoïde.
    Si vous me donnez un schéma de principe, je pourrais m'occuper du calcul des valeurs pour les potentiomètres.
    Pour l'instant, je suis bloqué car je n'ai pas trouvé d'idée de départ sur le net.
    La charge sera faible, quelques milliampères seulement.
    Merci pour votre aide.
    Olivier
    inviteede7e2b6
    Re : Générateur sinusoïdal positif (signal de 0 à x V)
    tu pars d'un circuit spécialisé genre XR 2206 (il peut descendre à 0,01 Hz)
    tu décale le pote-en-ciel avec un additionneur à AOP
    et ça roule
    invite8ac832de
    Merci pour ta réponse.
    Je vais creuser ça.
  1. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par invite4886e5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 11h17
  2. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  3. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h56
  4. Générateur sinusoidal.
    Par invitef592e249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 11h35
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
