Puissance active , réactive et apparente .
    invite1f04623c
    Bonjour ,
    Je suis en IUT GMP en 1 ère Année .
    Après avoir faire la correction de cette exercice , il y a quelque chose que je comprends pas .
    Voici l'énoncé :
    Sur la plaque signalétique d'une bobine , on peut lire les caractéristiques suivantes Rs=1 ohm , Ls=318mH et f=50Hz .
    Elle est alimentée par une réseau monophasé de 220 V efficaces et de fréquences 50 Hz .
    1) Calculer le courant appelée par la bobine .
    2) Faire le bilan énergétique au niveau de la bobine .
    3) Déterminer le facteur de puissance .
    Après avoir trouver que I=2.20 A
    On m'a dit que faire le bilan énergétique , c'était de calculer la puissance active , réactive et apparente .
    Mais pour calculer la puissance active au lieu d'utiliser la formule P=U*I*cos(fi) , dans la correction est utilisé pour la puissance active P= R* I² .
    Pourquoi ?
    Jumeau
    invite5637435c
    Re : Puissance active , réactive et apparente .
    parcequ'une inductance pure ne consomme pas de puissance active, seule la résistance en consomme.... (voir votre cours) et l'énoncé exact de votre exo.
    invite1f04623c
    Merci beaucoup beaucoup pour votre réponse , qui a été rapide en plus .
    Qu'est-ce qu'une inductance pure ?
    invite5637435c
    Une vue de l'esprit qui consiste à ne considérer que l'aspect théorique de sa fonction (résistance nulle, pas de pertes, pas de saturation magnétique) la tension à ses bornes est le résultat de U=Ldi/dt donc théoriquement une tension infinie pour un dirac de courant.
    invite1f04623c
    D'accord , merci .
    Bon dimanche
  1. Puissance active,réactive,apparente
    Par invite13e724e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2015, 12h27
  2. Puissance apparente, active et réactive
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 21h49
  3. Puissance active et reactive.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/11/2008, 18h42
  4. Valeurs efficaces,puissance active, réactive et apparente
    Par invite406d9039 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 19h16
  5. puissance apparente reactive
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 18h54
