[PROJET][Fowcode] Faire varier une LED entre 10 et 100% [AIDE]
    invitece07db82
    Post [PROJET][Fowcode] Faire varier une LED entre 10 et 100% [AIDE]
    actuellement en classe de Terminale STI2D, je suis dans un projet dans lequel il faut programmer sur FlowCode V6 une lampe de 12v qui illumine à 10% puis à 100%.
    Avec la PWM est-ce possible ? Sinon, proposé une autre solution.
    Merci,
    Cordialement Romain.
    luc_1049
    Re : [PROJET][Fowcode] Faire varier une LED entre 10 et 100% [AIDE]
    A la base c'est le microcontrôleur qui doit avoir un pwm à moins que de le faire en logiciel ce qui devrait être possible.
    Il faut remonter à "la source", derrière l'outil flowcode tant à la mode il y a forcément un micro pour une réalisation pratique , un datasheet et une référence de circuit !
    invitece07db82
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    Le programme se fait sur le logiciel FlowCode, sur un PIC16F88.
    La pwm est directement intégré sur flowcode et je voulais savoir si cela st possible en utilisant la PWM ou utiliser un autre moyen ?
    indri
    Ben oui: sortie de ton pic qui commande un transistor (un mos ttl-compatible) et voilà...
    Consomme combien ta lampe?
    Là où va le vent...
    invitece07db82
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Alimentation 12V.
    Consomation : 13w
  1. Terminal ES, un projet mais entre que faire ?
    Par invite233e21b1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/11/2013, 16h17
  2. Faire varier des halogènes
    Par invite166b1701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2012, 17h12
  3. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 14h43
  4. faire varier la frequence
    Par invitedb8fb805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 11h52
  5. Faire varier une résistance
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2005, 23h33
