où trouver des bobines electro aimant de recup?
    minioim
    Salut à tous,
    dans le but de faire quelques essais et autres expérimentations plus ou moins farfelues, je cherche des bobines permettant de faire des electro aimants relativement costauds. Alors je sais bien que "costaud" n'a rien de scientifique ^^ mais l'idée est d'avoir des bobines par exemple équivalentes à celles utilisées dans les bloque porte. n'ayant pas encore d'application très précise en tête je n'ai pas non plus de spécification précise en terme de puissance de champs créé.
    Du coup, savez vous où on peut trouver ce genre de bobines? soit à vraiment pas cher (mais alors juste la bobine) soit dans quels objets de la vie quotidienne potentiellement récupérables?
    je suis plus intéressé par la bobine seule, un solénoïde servant de vérin par exemple ça ne m'intéresse pas sauf si la noyau est facile à extraire...
    merci à vous
    invitea3c675f3
    Re : où trouver des bobines electro aimant de recup?
    Autour des tubes cathodiques des vieux écrans de télé et vieux écrans d’ordi, il y a un bobinage récupérable pour se bobiner un électroaimant avec une perceuse.
    Mais il y a de la manipulation à faire…
    gcortex
    Il y en a dans les magnétoscopes à K7.
    remy01
    Les vieilles sonnettes électriques !??
    A+ ....Rémy.
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet magnétoscopes, mais pour plus de puissance , photocopieurs ( alim 24 v par contre ) , imprimantes laser ... on peut avoir les verrouillages de porte de lave linge ..
    gcortex
    En effet vu le prix c'est intéressant de récupérer.
    Il faut aussi prendre le noyau plongeur en fer,
    sinon la bobine par elle même n'a aucune force.
    inviteede7e2b6
    en demandant "poliment" à un installateur de fermetures , ce doit être possible de récupérer
    des pièces de démontage.
    invite4a6831f7
    dans les machine a laver ,chaudière , voiture et tout le appareil qui utilise un électrovanne
    paulfjujo
    bonsoir,
    Un contacteur de puissance ... prevu pour le DC.
    Tres puissant à l'appel.. en general on diminue le courant une fois qu'il est collé
    (champ magnetique fermé).
    leur taille peut aller bien au dela de 1KA commuté sur l'induit. (ex: moteur de 800KW)
    contacteur pour resistance de freinage moteur DC
    Electro aimant Contacteur sur demarreur DC bendix..(voiture)
    minioim
    et bien merci pour toutes ces idées!!
    je vais aller voir tout ça, il y a 2-3 options qui sont de l'ordre du possible pour moi
    z'êtes top
    Jean4259
    Le solénoide d'un démarreur de voiture est très puissant.
    Jean
    minioim
    exact... j'aurais du y penser plus tôt.... pas comme si j'en avais démonté un ya 2 semaines.... merci
  1. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 14h38
  2. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 15h07
  3. Ou trouver un electro aimant moulé ?
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/06/2011, 10h08
  4. Electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer ..
    Par invite98fc5ad4 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/12/2009, 23h52
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
