Encodeur Rotatif Incrémental ou bien ?
    invitec1ff9dfe
    Je sollicite par avance votre indulgence sur mes approximations/vocabulaire en électronique, je suis débutant et autodidacte dans ce domaine
    J'aurai besoin de savoir si un encodeur rotatif incrémental pouvait, étant donné un signal en entrée, l'aiguiller soit:
    - vers un circuit, disons A, à chaque "clic" de "molette" si je la tourne dans un sens
    - vers un circuit, disons B, à chaque "clic" de "molette" si je la tourne dans l'autre
    Une pièce de ce genre ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...30010?ref=list
    Dans l'éventualité où j'ai tout faux, pouvez-vous m'indiquer le nom d'une pièce permettant de faire ce type d'aiguillage à chaque "clic" que l'on entend quand on
    tourne un codeur rotatif.
    Je vous remercie par avance amis de FuturaScience.
    invitee05a3fcc
    Re : Encodeur Rotatif Incrémental ou bien ?
    nornand
    non car il ne détecte qu'un sens de rotation (CW) , il te faut un encodeur rotatif qui fonctionne dans les 2 sens
    http://forums.futura-sciences.com/projets-electroniques/490125-utilisation-dun-codeur-incremental.html
    i
    l a dégainer plus vite !
    Dernière modification par nornand ; 06/02/2014 à 13h52.
    invitec1ff9dfe
    Merci pour vos réponses rapide et les liens mais j'ai peur que ce ne soit pas ce que je recherche
    En fait je ne sais pas si j'emploie le bon terme quand je parle d'encodeur rotatif incrémental car je ne veux pas le brancher sur un microcontrolleur ou autre qui va interpréter les signaux ...
    Ce que je veux c'est une sorte "d'aiguilleur" du signal électrique pour allumer soit une lampe A, soit une lampe B.
    Je veux que le fonctionnement de cet "aiguilleur" soit opéré par rotation d'une pièce sur un axe.
    A chaque "cran" de rotation dans un sens on alllume l'ampoule A, a chaque "cran" de rotation dans l'autre on allume B
    nornand
    Citation Envoyé par siltoon Voir le message
    c'est difficile de comprendre , tu n'as que 2 positions A&B donc un simple inverseur suffit
    Mais ta pièce elle tourne plusieurs fois du même coté ?
    quand A sera allumé il pourra y avoir tous les "crans" que tu veux dans le même sens cela ne changera rien ! Pour moi c'est confus .
    invitec1ff9dfe
    Merci d'essayer de comprendre
    Ok je m'explique en détail:
    Imagine un bouton de volume: quand tu tourne vers la droite: tu montes le volume, quand tu tournes vers la gauche tu descend le volume.
    Dans ce cas là, on utilise un potentiomètre qui va jouer sur la résistance pour faire passer plus ou moins de signal (si je me trompe corrige moi ?)
    Maintenant, moi je veux le même bouton de volume, sauf que je ne veux pas jouer sur la résistance mais sur l'aiguillage du signal:
    Si je "monte le volume" (je tourne le bouton dans un sens) je veux que mon signal parte dans le circuit A, et cela a chaque "cran" de volume que je passe (peut-importe le nombre de cran)
    Si je "baisse le volume" je veux que mon signal parte dans le circuit B, et cela a chaque "cran" de volume que je passe (peut-importe le nombre de cran)
    Pour schématiser:
    - le signal entre dans la pièce
    - si la position_courante de la pièce est au point 0, on bloque le courant
    - sinon:
    si on tourne d'un cran vers la droite (donc position_courante +1) on envoi le signal dans A, et position_courante=position_cou rante+1
    si on tourne d'un cran vers la gauche (donc position_courante -1), on envoi le signal dans B, et position_courant=position_cour ante -1
    - on recommence au point initial
    Merci en tout cas de ton aide
    nornand
    j'ai compris , mais tu ne trouveras pas ce type de commutateur tout fait !
    invitec1ff9dfe
    C'est bien ce qui me semblait ...
    Merci Nornand.
    inviteede7e2b6
    ça "peut" se faire avec un codeur incrémental.... et l'indication du sens de rotation.
    toutefois faudra se fader de la logique derrière.
    nornand
    yes but ! il cherche un "inter" tout fait .
  1. Encodeur incrémental
    Par invite8fbbb856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 19h53
  2. encodeur rotatif
    Par invite6615d9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 12h20
  3. Encodeur rotatif
    Par invitea2542880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 07h23
  4. encodeur incrémental rotatif "passif"
    Par invitef1d1ec65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 01h39
  5. Capteur rotatif incrémental
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 12h36
