comment alimenter un tuner TV en 33V (Vst) avec du 5V
    invite18e3540c
    bonjour a tous
    je bricole un petit montage avec un tuner PHILIPS , le montage est alimenté en 5V, sauf pour alimenter la patte Vst du tuner il me faut du 33V.
    donc je recherche un petit schéma avec 5V DC en entrée vers 33V DC en sortie.
    sur le montage que je réalise j'ai bien un schéma mais j'ai pas la valeur du transfo si quelqu'un a une petite idée suis preneur
    Nom : tr1.jpg
Affichages : 187
Taille : 64,9 Ko
    Laurent http://f17317.free.fr
    Pierrre
    Re : comment alimenter un tuner TV en 33V (Vst) avec du 5V
    ça conviendrait ?
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-step-up...item3a8abda46c
    peut etre pb de frequence de decoupage ...
    invite18e3540c
    Bonjour Pierre
    j'ai acheté un modèle similaire mais il fait pas élévateur de tension, si je rentre en 5V j'ai pas 33V en sortie, si je rentre en 5V je fais varier la tension de 0V a 5V
    merci d'avoir répondu
    Laurent
    gcortex
    C'est toute la différence entre un step down et un step up
    remy01
    A+ ....Rémy.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    cela peut-être ?
    C'est un driver de LED 500mA . Il faut une charge de 66 ohm 20W .... pour avoir 33V !
    Pierrre
    similaire... mais pas identique !
    Input voltage: 3V-30V
    Output Voltage: 4-35V (Adjustable)
    Dernière modification par Pierrre ; 04/02/2014 à 17h10.
    invite18e3540c
    Ok pierre
    je vais en commander 1
    je verrais bien
    je tous tiendrez au courant
  1. comment alimenter ce moteur ??
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 21h15
  2. Comment alimenter des dépendances ?
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2011, 21h01
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2008, 17h10
  4. [Brun] comment récupérer le tuner TV
    Par invite5803f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 12h14
  5. Comment alimenter des servomoteurs 5v avec une batterie 7.2v
    Par inviteef50c335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 13h49
