signal circuit avec condensateur
    inviteb18a7ee5
    J'ai une question à propos du signal d'un circuit avec condensateur en série et en parallele.(voir image)
    Cdlt
    trebor
    Re : signal circuit avec condensateur
    Bonjour à tous et à JulienVictor ,
    Et quelle la question ?
    inviteb18a7ee5
    Comment est le signal quand je place un condo avec AC?
    HAYAC
    Bonjour JULIENVICTOR,
    Je penses qu'il serait souhaitable pour toi trois choses :
    - La 1° que tu réfléchisse au but et différence de ses deux montages.
    - La 2° que tu regarde attentivement ce que tu nous à donné.
    - La 3° que tu expérimente, c'est une très bonne façon d’apprendre et de comprendre.
    inviteb18a7ee5
    Est-ce juste?
    HAYAC
    Je présume que pour en déterminer ses résultats, tu as du effectuer le montage et ses mesures ?!
    je te conseil pour trouver toi même ton erreur de potasser ceci ou cela.
    inviteb18a7ee5
    Je n'ai aucun materiel un electronique, meme pas un multimetre ou du fil.
    Ensuite je ne vois pas mon erreur, pourriez-vous slvp m'aider, merci.
    Cdlt
    inviteede7e2b6
    réponse 1 : oui
    réponse 2 : non : il y a manifestement une "non linéarité" dans le traitement du signal , or :
    AUCUN COMPOSANT n'est "non linéaire" dans ce dessin
    les réponses sont dans un cours de physique du lycée.
    inviteb18a7ee5
    Désole je ne comprends pas ce que tu veux dire avec "non linearité", après chez nous en S SI terminale on apprend rien la dessus on regarde a peine le condensateur et une formule... c'est dommage
    inviteede7e2b6
    bon , j'te file un coup de main....
    pour le second dessin on ne peut répondre valablement sans connaitre :
    1) la fréquence
    2) la résistance interne du géné
    3) la valeur du condo , donc son impédance.
    et le signal sera une sinus , dont il reste à déterminer l'amplitude.
    inviteb18a7ee5
    Que lorsque la frequence ou/ et la capacité C augmente, l’impédance diminue, donc plus de courant traverse le condo, cela je pige.
    Apres plus C est grand plus le condensateur se charge/decharge longuement, car il peut garder plus d’électron, la vitesse dépends de la resistance du circuit, plus elle est grande, plus de temps cela prendra pou charger/ decharger car moins de courant, non?
    Apres tu dis que le signal est sinusoidale aussi avec un condo en parallel?
    Re bonjour JulienVictor et tout le groupe
    Citation Envoyé par JulienVictor Voir le message
    ... je ne comprends pas ce que tu veux dire avec "non linearité", après chez nous en S SI terminale on apprend rien la dessus ...
    Je conteste! C'est toi qui interprètes mal les informations qui te sont données. C'est différent.
    Ton schéma suppose un générateur idéal de tension, celui du modèle de Thévenin.
    Si tu appliques bien sa définition, il est dit que quoi qu'il arrive, la tension à ses bornes est celle qui est "écrite dessus".
    Ton schéma a dessiné à ses bornes, un composant qui n'est pas un court circuit (seule exception à la "règle). Le générateur maintiendra la tension prévue, quel que soit le courant nécessaire pour y parvenir. Un tel générateur est capable (en théorie), de fournir une intensité infinie.
    L’exception à laquelle je faisais allusion, c'était que, aux bonnes d'une résistance nulle, il est impossible d'avoir une tension différente de zéro. Si R=0, alors U=0.
    Est-ce clair? Est-ce difficile?
    inviteede7e2b6
    ben oui , le condo laisse passer plus ou moins de courant selon son impédance
    à la fréquence considérée. ( module de Z = 1/ 2.PI.F.C, avec Z en Ω , F en Hertz et C en Farad)
    et formera un atténuateur avec la résistance interne de la source.
    vois n'importe quel cours de physique du lycée.
    inutile de compliquer le schmiblick
    inviteb18a7ee5
    Non cela je l'ai compris, mais je ne vois pas le rapport avec "linearité". On veut dire que le signal ne peux pas avoir une ligne verticale? Et du coup quand c'est verticale il n'y a pas tension? On a juste appris Umax= Ueff* racine carré 2
    Enfaite ce qu'on indique a une source AC c'est bien la tension efficace, non?
    inviteede7e2b6
    je voulais dire par là que tu "déforme" la sinus , alors que c'est impossible avec un tel montage,
    un condo qui reçoit une "sinus" restitue une "sinus" avec atténuation ou non selon le circuit.
    ne cherches pas midi à 24 heures !
    [I] ... En fait ce qu'on indique a une source AC c'est bien la tension efficace, non?
    Je ne reviens pas sur ce à quoi PIXEL a répondu et qui est ce qu'il faut retenir.
    Je ne m'intéresse à la source AC.
    Rien n'est "implicite", c'est à dire que tout doit être précisé. Un signal alternatif est caractérisé par sa forme, sa tension moyenne, sa tension efficace et je dois en oublier.
    Le plus souvent (mais pas toujours), c'est une tension sinusoïdale, pour laquelle le Ueff suffit pour le caractériser. Dans tous les autres cas, il faut plus d'informations.
  1. Dimensionnement circuit avec MCC et super-condensateur
    Par invite527c3c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 01h05
  2. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 11h46
  3. Problème avec un condensateur de circuit RC
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 12h24
  4. le courant dans un circuit ( condensateur)
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2009, 09h10
  5. decharge de condensateur en court circuit
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 10h26
