variateur danfoss en panne
    invite29b1ef79
    bonjour à tous,
    j'ai un variateur de vitesse danfoss vlt2800 en panne.
    En alimentant le variateur affiche un message d'erreur " erreur 2".
    En revenant au documentation du ce variateur, l'erreur 2 dit:
    AVERTISSEMENT/ALARME 2 : Défaut zéro signal
    Le signal de tension ou de courant des bornes 53 ou 60 est inférieur à 50 % de la valeur réglée respectivement aux paramètres 309 ou 315 Borne, mise à l'échelle de la valeur min.
    ma question c'est comment réparer ce message d'erreur?
    Est ce que avec le logiciel MCT 10 on résoudre cette erreur?
    voila des photos et la doc du variateur:
    merci d'avance
    invite29b1ef79
    Re : variateur danfoss en panne
    voila les photos comme pièces jointes
    le lien de la documentation du variateur
    https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j...60444564,d.d2k
    IC-CD0000
    Qu'as-tu branché comme composant de réglage ? D'après tes photos, tu aurais branché un potentiomètre sur 53 et un transmetteur sur 60, on ne peut pas utiliser les deux à la fois... A+
    invite29b1ef79
    merci beaucoup pour ta réponse,
    - pour la carte de commande je n'ai pas fait aucun cablage que entre les borniers 12 et 17 comme dit sur la documentation.
    - j'avais un autre variateur qui affiche l'erreur 7 sans aucun cablage sur la carte de commande,en cliquant sur le bouton RESET l'erreur disparait et affiche un affichage normal et apres il reste l'entrée des parametres du moteur.
    Qui n'est pas le cas avec "erreur 2".
    à quoi sert ce cablage entre les bornes 53 et 60? et il doit être en alimentant le variateur?
    IC-CD0000
    Bonjour, branches un potentiomètre 1kΩ comme indiqué sur le premier schéma, et tu réessaie. A+
    invite29b1ef79
    bon juste je branche le potentiomètre,j'alimente le variateur et voir: si l'erreur 2 s'affiche alors je varie avec le potentiomètre afin que l'erreur 2 disparait, c'est ça?
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par rhouma00 Voir le message
    ... à quoi sert ce cablage entre les bornes 53 et 60? et il doit être en alimentant le variateur?
    et#1
    AVERTISSEMENT/ALARME 2 : Défaut zéro signal, Le signal de tension ou de courant des bornes 53 ou 60 est inférieur à 50 % de la valeur réglée respectivement aux paramètres 309 ou 315
    en mettant un potentiomètre entre 50-53-55 tu mets une tension de référence sur 53, par rapport aux réglages 309 ou 315 (?), l'alarme devrait disparaître. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/02/2014 à 09h27.
    paulfjujo
    il faudrait donner un minimum de renseignements :
    - valeur du potar de consigne 1K ?
    - Tester la presence de 10V aux bornes de 55 et 50
    - Valeur des param 309 et 315 ?
    - tester param 308 en manoeuvrant le potar ..et relever les valeurs de ce param
    pour differentes positions 0 25% 50% 75% 100%
    N'y a t-il pas d'autres conditions annexes..
    deblocage du variateur ..
    presence des phases ..
    Dernière modification par paulfjujo ; 04/02/2014 à 09h48.
    paulfjujo
    petit detail important...
    Utilisé en boucle ouverte (sans retour de mesure de vitesse (Ana ou impuls)
    ou en boucle fermée ?
    Il faudrait carrement mettre en piece jointe tout le tableau de parametres !
    invite29b1ef79
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    et#1
    ce que j'ai compris de ce que tu as dis c'est alimenter que la carte de commande sans le variateur avec une tension 10 V sur la borne 53 et voir si l'alarme disparait en variant le potentiometre
    invite29b1ef79
    voila quelques photos et quelques informations sur les paramètres
    paulfjujo
    Attention, m'est avis que c'est le variateur qui fournit le +10V !!!
    il ne faut donc pas injecter une autre tension...
    IC-CD0000
    +1 pour Paulfjujo, le +10V est fourni par la borne 50, mon explication a pu porter à confusion, dsl.
    attendons de voir la validation des paramètres
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite29b1ef79
    voila quelques photos contenant les paramètres qui vont peut être expliquer
    IC-CD0000
    D'après ce que je comprends de la doc page 95-96 et 105-106, on doit déclarer dans le programme si c'est un branchement 0-10V ou 4-20mA. En mode programmation, on peut modifier les valeurs d'usine (0-10V pour la borne 53) d'après la page 172 (mais aucune info sur le langage de programmation, peut-être par des touches incrémentales?). Dans un premier temps, branche le potentiomètre 1kΩ linéaire (j'avais oublié de le préciser), entre 50 et 55 avec le point milieu sur 53, sans toucher aux paramètres et tiens-nous au courant de ce qui se passe. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/02/2014 à 12h38.
    invite29b1ef79
    ok merci,je vais faire et je vous tiendrai au courant
    paulfjujo
    bonsoir,
    Fais tu des tests avec un retour codeur ?
    Si non, il faut bien verrouiller le variateur en mode boucle ouverte,
    sinon tu n'arriveras à rien..
    Le param 327 est sur OUI ..= retour codeur utilisé ?
    Sinon pour la reference, le schema de la page 84 de la doc
    permet bien de suivre la reference initiale : image de la tension curseur du potar
    .. rampe de montee en vitesse .. et mode Boucle ouverte ou fermee
    ... via les differents commutateurs (en particulier le param 100)
    ce qui amene à la reference finale ..
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  2. [Thermique] thermostat Danfoss TPE
    Par invite75d29e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 14h56
  3. [Thermique] Panne thermostat d'ambiance danfoss tp5.2-rf
    Par inviteb5ee183f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 20h10
  4. [Thermique] panne thermostat ambiance danfoss
    Par invite818df2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 20h55
  5. variateur miroir salle de bains en panne
    Par invite8e1853b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h26
