miroir de courant choix des transistors
    invite3a1051d7
    je souhaite réaliser un miroir de courant (montage pour generer une intensite constante de precision )
    Si j'ai bien compris les transistors doivent être identiques
    faut il 2 transistors dans le même boitier (si vous avez une réference je suis preneur )
    ou des transistors issus de la même fabrication sont ils suffisants (en ayant vérifie que leur gain est équivalent)
    ce montage n'est pas pour un but précis mais pour comprendre en hard comment ça marche
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : miroir de courant choix des transistors
    si c'est juste à but pédagogique , deux transos de même type (collés ensemble c'est mieux)
    suffiront, les transos doubles sont chers.
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=30846
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Un miroir ... c'est un miroir !
    La précision du courant généré, c'est
    - la précision du courant d'origine
    - la précision du miroir
    Il y a eu des circuits pour faire ça avec des transistors multi-émetteur. Mais, à ma connaissance, ce n'est plus trop utilisé sauf à l'intérieur d'un circuit intégré. C'est plus facile de faire un générateur de courant (ton obsession du moment !) avec une référence de tension et un ampliOP.
    invite3a1051d7
    "ton obsession du moment !"
    je prend juste un sujet et je tente (avec votre aide) de le comprendre le mieux possible c'est tout !
    vos remarques sur le sujet sont actées.
    quand au generateur de courant avec ampli op il est opérationnel c'est un montage qui me sert à chauffer un fil resistif pour couper de polystyrene extrudé (differente qualité de polystyrene m'oblige a regler l'intensité du courant pour avoir une coupe propre (c'est pour du maquettisme ).
    c'est cette realisation qui m'a mis sur la piste du miroir de courant .
    Codrialement
    Alain
    invitee05a3fcc
    invite3a1051d7
    je vais donc améliorer ma culturation !
    Envoie moi ton adresse postale en MP et je te fais un cadeau.
    Entre vieux il faut bien s'aider!
    invite3a1051d7
    pour poursuire mes manips avant de cabler et de tout griller
    http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...ontenu_27.html
    sur ce montage (avec une resistance RC pour obtenir 1mA donc theoriquement sous 5V -> R=(5-0.6)/ 0.001 # potentiomete 4.7k avec une resistance talon de 1K
    RE1 et RE peuvent elle etre à zero ? (quelle serait l'interet de ne pas mettre zero ?)
    Alain
    invitee05a3fcc
    Oui, si tu as un circuit intégré parfaitement symétrique (comme cuesses que je t'ai donnés)
    De mieux compenser la dissymétrie des NPNs
    PS : pourquoi tu perds du temps sur ce schéma d'un autre age (sauf dans un circuit intégré) ?
    invite3a1051d7
    pourquoi tu perds du temps ?
    on peux pas perdre de temps il passe (24h par jour) et je l'utilise car on ne peux pas le gérer mettre de coté une heure pour s'en servir plus tard je sais pas faire .
    quand on me dit j'ai pas le temps c'est faux c'est simplement que la priorité est ailleurs .
    fin du message de philo .
    donc dans un circuit symetrique (2 transistor dans le même boitier ) RE1 =RE =0 ne pose pas de probleme il suffit d'ajuster RC pour utiliser ce courant dans Ru
    Alain
    invitee05a3fcc
    Tu fais ce que tu veux de ton temps ...... mais il y a des montages plus sioux que le miroir de courant pour faire un générateur de courant !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il y a aussi des petits miroirs intégrés (comme disent nos femmes...) http://www.diodes.com/datasheets/ZDS1009.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    "mais il y a des montages plus sioux que le miroir de courant pour faire un générateur de courant !"
    surement j'ai realisé un generateur avec un ampli op et un transistor (tip122) suivant vos conseils pour chauffer un fil resistif et ça marche super bien !
    quand au ZDs1009 il n'existe pas cher Radio spare ? (je vais chercher ailleurs )
    Alain
  1. miroir de courant
    Par invite09104ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 10h10
  2. miroir de courant
    Par invitefd0412c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 10h09
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/01/2009, 23h38
  4. Miroir de courant
    Par invite67d16d00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 10h22
  5. miroir de courant
    Par invite9b559e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2005, 08h06
