Commander un petit moteur DC dans les deux sens.. ..avec un automate !
    inviteb6026a90
    Question Commander un petit moteur DC dans les deux sens.. ..avec un automate !
    je suis en Terminale S SI, et dans le cadre de mon PID (projet inter-disciplinaire), anciennement PPE (rien n'a changé, à part le nom), je réalise la maquette d'une plate-forme pour personnes handicapées. Quoi qu'il en soit j'ai donc besoin, pour assurer la montée et la descente de cette plate-forme, de commander un moteur dans les deux sens.
    J'ai déjà effectuer quelques recherches en plus des cours d'élec qu'on m'enseigne, et il semble s'avérer que la solution d'un pont en H est une bonne solution.
    Le hic, c'est que mon programme est réalisé en GRAFCET, dans le but de commander la maquette via un automate (API). Je n'ai donc pas de microcontrôleur PIC à ma disposition.
    De ce problème découle deux questions :
    - La première : La solution d'un pont en H est-elle réalisable au vue des contraintes de mon projet ?
    - La seconde : Y a t-il une autre solution (plus simple, évidemment) ?
    En cas de réponse(s) positive(s), comment dois-je procéder ?
    PS : J'ai cru comprendre que je pouvais utiliser les relais de l'automate, mais bon, c'est pas très clair pour moi...
    Inzeboxmusic
    nornand
    Re : Commander un petit moteur DC dans les deux sens.. ..avec un automate !
    inviteb6026a90
    Déjà lu.
    Mais ce sujet n'incluait pas la contrainte de l'automate, et donc l'absence de pic.
    Je peux quand même réaliser la méthode de ce sujet avec un automate ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour inzebox et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par inzebox Voir le message
    Tu n'as pas besoin d'un PIC spécialement pour faire ça ! Il y a des dizaines de micro-calculateurs qui peuvent le faire !
    Un PIC, c'est simplement une famille de micro-calculateurs fabriquée par MicroChip
    Ben oui, c'est la bonne solution et tu utilises deux sorties pour piloter le pont :
    • 00 Arrêt
    • O1 UP
    • 10 DOWN
    Maintenant, reste à choisir la techno : Relais ou Transistor ?
    Sans infos sur le moteur, on ne peut pas aller plus loin
    inviteb6026a90
    Salut DAUDET78, et merci pour l’accueil.
    Merci pour cette réponse, je commence à voir un petit peu mieux comment procéder.
    Le moteur est un moteur DC, le 918D301/1, dont vous trouverez les caractéristiques sur cette page : http://mfacomodrills.com/gearboxes/918d_series.html
    En espérant avoir aidé.
    invitee05a3fcc
    Il bouffe 0,85A sous 3V . Donc deux relais ou 4 transistors
    Tu as des contacts de fin de course quand le mouvement est terminé ?
    PS : un modèle 12V ou 24V eusse été mieux !
    ibtihel
    quel automate tu dois utiliser ?
    marque , modèle ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteb6026a90
    Merci DAUDET78 pour tes conseils, je pense opter pour la solution des 4 transistor puisqu'on en a plein plein plein au lycée.
    Et en ce qui concerne le moteur, on avait pas le choix.
    ibtihel, c'est l'automate Millenium3 de la marque Crouzet.
    Fiche technique ici : http://www.crouzet.fr/produits/micro...-afficheur.htm
    invitee05a3fcc
    Ben c'est bien dommage :
    - ton automate est alimenté en 12 ou 24V DC ..... va falloir faire une alimentation 4 ou 5V
    - tu dois faire un pont en " H" en discret .... sinon tu avais le L298 qui faisait papa maman
    Citation Envoyé par daudet
    Une réponse ?
    ibtihel
    avec un bon G7 tu peux simplement utiliser 4 sortie (O1,O2,O3,04)
    O1,O2 pour un sens
    O3,O4 pour l'autre sens
    voir PJ
    Nom : 2 SENS.JPG
Affichages : 330
Taille : 18,7 Ko
    tu compte commander le moteur par bouton poussoir ? ou commutateur 2 postions ?
    ibtihel
    je voulais dire commutateur 3 postions ? (car j'ai oublié la position arrêt)
    autre chose , un petit programme en Ladder ferra bien l'affaire aussi
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    J'y connais rien en automate ....
    Les sorties O1 O2 O3 et O4 sont des contacts secs? qui tiennent quel courant ?
    Gérard
    O1,O2 pour un sens
    voir PJ
    Pièce jointe 240765
    L'automate est imposé et ce n'est pas celui-ci !
    ibtihel
    bonsoir daudet
    TOR ,jusqu’à 8A
    http://www.google.fr/imgres?sa=X&tbm...C0IDQAQ&zoom=1
    Gérard
    Le lien renvoie vers plusieurs Millenium, c'est lequel ?
    Au fait, cet automate doit encore faire autre chose ?
    Combien d'entrées et de sorties as-tu besoin ?
    Dernière modification par Gérard ; 06/02/2014 à 22h50.
    invitee05a3fcc
    TOR ,jusqu’à 8A
    Je ne vais pas me farcir toutes la doc ! Il faut simplement savoir si les sorties O1 O2 O3 et O4 sont flottantes ( deux fils par sortie) ou pas (4 fils et un commun)
    ibtihel
    un contact sec (NO) avec 2 fils
    invitee05a3fcc
    Donc c'est OK ... bien que la moindre erreur de programme provoque un court-circuit de l'alimentation du moteur
    ibtihel
    il faut biensure la protéger par un fusible adéquat
    s'il utilise un commutateur 3 position ,il aura besoin d'utiliser 3 input sur le PLC
    position 1 =>input 1 => sens 1
    position 0 => input 2 => arret
    position 2 => input3 => sens 2
    peut'il utiliser un lm317 avec résistances adéquates pour avoir du 3v via 24v du plc ?
    invitee05a3fcc
    Coté rendement ... c'est pas top !
    (24-3,3)*0,8= 16,56W en chaleur ! alors qu'avec un moteur 24V , c'était alimentation direct ....
  1. Réponses: 40
    Dernier message: 17/08/2013, 16h34
  2. Commander des volet roulant avec automate
    Par invite7210513d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2012, 09h46
  3. Réponses: 38
    Dernier message: 07/02/2009, 17h45
  4. aide pour commander 2 moteurs dans les deux sens
    Par invitec9170ad2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 11h41
  5. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 20h16
