compréhension schéma simple de préampli électret
    invite46b7d157
    je m'apprête à monter le schéma suivant :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1349
Taille : 35,8 Ko
    Et j'aurais une ou deux questions :
    . Si je comprends bien le J1 out est la masse sur mon connecteur micro. ( connecteur qui entre dans ma prise audio de portable )
    . Le out à côté du C2 est mon signal..Celui que je vais brancher sur le " bout " de mon connecteur micro.
    . On peut lire dans la description du schéma : " Les deux résistances R1 et R9 doivent présenter une valeur totale compatible avec le type de microphone employé et sa consommation (se reporter aux caractéristiques du microphone fournie par le fabricant - s'il n'y en a pas, essayé les valeurs du schéma). "
    Je ne comprends pas bien. Que veut dire "valeur total compatible".
    . Une petite dernière : Si mon électret est maintenu à distance à l'aide d'un câble, l'idéal serait un câble schildé ( isolé ) ou je devrais au contraire le laisser coller sur le circuit électronique.
    Voici le lien original du schéma ( 10b ) : http://www.sonelec-musique.com/elect...micro_010.html
    invitee05a3fcc
    Re : compréhension schéma simple de préampli électret
    Citation Envoyé par Maverick_Wyll Voir le message
    R1 et R9 servent à alimenter le micro électret . Il consomme combien d'après sa documentation ?
    En Français, on parle de câble blindé
    Tu penses mettre quel longueur ? 50 cm ou 50 m ?
    invite46b7d157
    1 à 3 mètres environ.
    Merci pour la précision, " blindé ".
    Mon micro consomme 1.5V ( 2.5V ) Je ne sais pas pourquoi il ont mis 2.5V entre pasranthèse.
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner un lien WEB sur la notice de ton microphone ?
    invite46b7d157
    invitee05a3fcc
    Si c'est un VM52B , C'est 1,5V RL=3K Il=0,3mA
    Si c'est un VM54B , C'est 2,5V RL=2.2K Il=0,6mA
    Citation Envoyé par Sonelec
    Pour info, cette phrase s'applique parfaitement à ton micro. Et il faut revoir toute la polarisation du micro
    PS : tu le branches sur le schéma Sonelec, avec les valeurs Sonelec, le micro est mourru !
    invite46b7d157
    C'est un 52. Donc R1= 2k et R9 = 1K serait-ils correct.
    Si je ne me trompe le micro est alimenté 9V !
    Le fabricant propose 1.5V , dois-je abaisser la tension.
    Toute les valeurs du schéma Sonelec est à revoir !!
    invitee05a3fcc
    non .....
    Et il fume !
    Oui
    Non . Uniquement la polarisation du micro ! Il faut garder le 9V, sinon l'ampliOP ne marche plus
    nornand
    non 9V ok il tient max 10 V cf la notice, mais c'est limite !
    invite46b7d157
    Quelle est la logique de proportion entre R1 et R9 ?
    invitee05a3fcc
    Aucune .... R9 est un filtre passe-bas avec C4
    Par contre, R1 est la charge dynamique du micro et doit faire 3K
    Comme le micro consomme environ 0,3mA et qu'il n'est pas raisonnable de l'alimenter trop haut, il faut que ce courant fasse une chute de tension statique dans R1+R9 de l'ordre de 5 à 7V . Donc R9=18K
    invite46b7d157
    OK cela s'éclairci. Je comprend mieu.
    Et pour :
    . Un câble blindé de 3mètres est envisagable ?
    . Le out à côté du C2 est mon signal..Celui que je vais brancher sur le " bout " de mon connecteur micro. Comme on peut voir ici :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 536
Taille : 13,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta piéce jointe
    Le problème, c'est la capacité parasite du câble blindé qui va couper un peu les aiguës . Il vaut mieux mettre du câble entre l'ampli et le PC qu'entre le micro et l'ampli
    Oui
    Oui, mais tu rentres sur l'entrée LINE du PC ? Si tu rentres sur l'entrée micro du PC ...... tu vas avoir trop de sensibilité !
    invite46b7d157
    Si je ne me trompe, sur mon portable je n'ai qu'une entré micro et une sortie écouteur.
    Ma piece jointe n'est pas visible ? pourtant je la vois sur mon écran.
    invitee05a3fcc
    alors il va falloir réduire les gains ! en diminuant R3 et/ou R5
    C'est le privilège de l'auteur de la pièce jointe .... moi, je dois attendre qu'un gentil modo la valide .
    invite46b7d157
    super, je vais essayer avec 50K respectivement. Sujet résolu. Merci beaucoup.
  1. Besoin d'un schéma pour préampli guitare électro-acoustique
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 18h53
  2. Schéma et explication ampli et preampli HIFI
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h06
  3. Schema préampli basse à lampes
    Par invitec881628e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 12h33
  4. Petite précision sur schéma de préampli micro simple
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/06/2008, 11h49
  5. cherche préampli très simple.
    Par invite555d6702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2003, 10h36
