Modifié tension Signal Périodique
    inviteb894bda4
    J'ai un signal périodique qui varie entre 0 à 12V, j'aimerai le transformer analogiquement pour obtenir ce même signal fréquentiel mais en TTL (O à 5V).
    Si quelqu'un connaît un schéma pour le réaliser ... par la même occasion me fournir les composants nécessaires.
    Merci !
    invite037b2da2
    Re : Modifié tension Signal Périodique
    Peux-tu préciser à quoi sert ton signal?
    As-tu besoin de courant?
    juju_du_26
    Peut être un simple pont diviseur ( attention au courant demandé derrière )
    inviteb894bda4
    C'est un signal vitesse que je récupère en 0/12V et que voudrais envoyer sur un tableau de bord qui manipule du 0/5V ... je pense que niveau courant je ne dépasse pas les 1A (et encore...).
    inviteede7e2b6
    suivi d'un Schmitt genre 40106 , et ça roule .
    AJOUT suite à la lecture du message #4 :
    suivi d'un ampli de courant ad-hoc , genre mos de puissance pour être moderne.
    à quoi doit servir ce signal ?
    inviteb894bda4
    Merci tout le monde un simple diviseur de tension fait l'affaire ^^ .
    Mon montage est très spécifique c'est pour récupérer un signal vitesse d'une barre de guidage "Cruizer II" et l'envoyer sur une autre. C'est de l'agriculture de précision en faite.
    invite6a6d92c7
    Alors aucunement besoin d'1A, le pont diviseur avec des valeurs de l'ordre du kOhm ou de la dizaine de kOhms convient très bien!
  1. Conversion d'une tension en un signal carré periodique proportionnel
    Par invitefc80fa68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2023, 12h32
  2. signal periodique compose de gaussien
    Par invite6badf11f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2010, 16h56
  3. Exercice electricite signal periodique
    Par invitec1fb11ca dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2009, 18h32
  4. Passe bas RII modifie le signal ?
    Par invitec0f0ba1d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2009, 13h08
  5. Signal périodique une infinité d'harmoniques ?
    Par philname dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/10/2007, 15h27
