Cherche un bon site afficheur LED - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invite5c0d5b3e
    Re : Cherche un bon site afficheur LED
    J'ai déjà la plaque d’essais mais les fils...merci de ton idée!
    electrique10
    J'utilise parfois des écran LCD comme le tien
    on peut utilisé directement le LCD sur le picaxe mais perso je préfère passer par un convertisseur Parallèle/Série qui facilite l'utilisation de l'écran
    voir ICI par contre ca demande l'utilisation d'un picaxe 20M2 supplémentaire pour la réalisation du convertisseur
    invite5c0d5b3e
    OK ,merci de ta réponse.
    mag1
    Si tu peux avoir un PC avec un port série, le cordon AXE027 est inutile, 3 fils suffisent
    MM
    invite5c0d5b3e
    Oui j'ai ordinateur avec un port série mais il faux que je fasse quoi?
    invite5c0d5b3e
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    Mais si j'ai un afficheur de réference MDLS16265GLVLED mon matériel sera le même?Et il ne faut pas des résistances,transistor,...?
    mag1
    Voilà:
    http://electromag1.wifeo.com/la-prog...es-picaxes.php
    Si tu utilises les picaxes, regarde aussi les autres pages, comme ici
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    MM
    electrique10
    Tous est expliqué ici http://electromag1.wifeo.com/fabriqu...un-picaxe-.php
    sauf que moi perso j'ai modifier le PCB mais autrement ca reste identique
    invite5c0d5b3e
    Mais il ne faut rien d'autre avec le micro contrôleur,le câble de connexion sur ordinateur?Par exemple des transistors...
    invite5c0d5b3e
    Est-ce-que cette carte me sera utile pour utiliser mon microcontrôleur?
    http://www.limpulsion.fr/art/RAX020P...tee_sans_micro
    dje8269
    Cette carte est utilisable seulement avec le 28X2 et 28X1 .
    Je te conseille , celle que j'ai perso , a savoir la : carte
    Certes pluis chére, mais tres polyvalente car on peut mettre tout les picaxes ....
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite5c0d5b3e
    Mais peu-t-elle être utilisé pour un afficheur LCD?
    invite5c0d5b3e
    Est-ce que je peut utiliser une carte arduino pour utiliser mon afficheur?
    electrique10
    un simple picaxe peut suffir
    invite5c0d5b3e
    Mais je n'ai besoin de rien d'autre?
    electrique10
    ca dépend de ce que tu veux faire avec
    Perso je préfère passer par un convertisseur parallèle/série ce qui simplifie l'utilisation des afficheurs LCD
    donc d'un coté tu a un convertisseur nécessitant un picaxe, un condo de 100nF et quelques résistance
    (si besoin je peux vous le faire)
    ensuite pour envoyé les donnée a l'écran LCD un picaxe suffit prévoir avec 1 condo de 100nF et 2 résistances de 10K
    ensuite c'est que de la programmation prévoir un cable Axe027 si vous n'avez pas de port série sur votre PC
    invite5c0d5b3e
    J'ai port parallèle sur mon ordinateur mais pas le câble.
    Pour utiliser mon afficheur il me faut:
    -un µ PICAXE
    -un cable de téléchargement
    Mais comment je vais savoir quelle pattes ils faut connecter ensemble?
    Et où il faut connecter le câble de téléchargement?
    Gérard
    Pour un afficheur LCD, tu auras besoin :
    - un µC
    - un afficheur
    - de la matière grise pour écrire le soft
    - un programmateur
    Regarde ici http://claude.dreschel.free.fr/commentfaire/lcd_8.htm
    invite5c0d5b3e
    Mais comment je relit quelle pattes à quelle patte?Mon afficheur à 16 pattes.
    Gérard
    Citation Envoyé par nainou14 Voir le message
    Mais comment je relie quelle patte à quelle patte? Mon afficheur à 16 pattes.
    Si avec tous ces schémas tu ne sais pas, je ne sais plus quoi dire.
    http://www.google.fr/search?q=affich...=1322&bih=1330
    Gérard
    electrique10
    d'ou l'importance du convertisseur il permet justement de réduire le nombre de broches
    le convertisseur permet au final d'avoir seulement que 3 broches le + le - et le DATA pour les données
    pour connecté un convertisseur a un picaxe a l'occurence un 14M2 la 1ère broche au + la 14ème broches au - et pour le data n'importe quel broche dans les port B
    Gérard
    Tu vas l'embrouiller avec tes 3 fils.
    Picaxe sont des PIC vendus plus cher et ils sont moins rapide. Autant acheter des PIC.
    electrique10
    Chacun débute comme il veut
    mais pour débuté avec des picaxes c'est quand même plus simple après oui on peut passé sur des PIC mais ca demande plus de connaissance en programmation.
    ce qui n'est pas le cas de tous le monde
    invite5c0d5b3e
    Merci pour ce site ,c'est le même nombre de sortie (16) mais ce sont les mêmes branchement avec un picaxe 14m2?
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je plussoie !
    Gérard
    Plus simple en quoi ?
    Il faut lire les datasheets et se jeter à l'eau.
    Il faut passer beaucoup de temps et ne pas s'imaginer que tout est tout cuit.
    Gérard
    Je suppose que tu parles du LCD.
    Encore un lien : http://www.aurel32.net/elec/lcd.php
  1. Cherche à remplacer un afficheur LCD
    Par invite29be2dfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 17h38
  2. cherche Site intéressant
    Par invite20b5e1cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2012, 23h55
  3. cherche schéma de connexion Afficheur Lcd 3digits3/4
    Par invitec7678e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 18h25
  4. Afficheur de VCR ---> Je cherche des renseignements :-)
    Par invite8fb5f8be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2003, 22h32
  5. Cherche composants pour afficheur 7 SEG
    Par invite6cfe0e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2003, 14h20
