Cherche un bon site afficheur LED
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invitefd0fb458
    Bonjour ou Bonsoir , j'ouvre cette discussion simplement pour avoir quelque informations ( et aide au passage ) concernant des sites d'achat , je cherche actuellement un site ou l'on peux acheter des petits afficheur LED afin de pouvoir afficher des informations dessus pour un projet de terminales
    inviteede7e2b6
    Re : Cherche un bon site afficheur LED
    tous les bons épiciers.... jusqu'à plus ample informées sur le modèle recherché.
    invitefd0fb458
    Mais c'est plus intéressant de l'acheter en France ou de le commander à l'étranger celons vous ? dans un rapport qualité/prix ?
    cubitus_54
    difficile de trouver moins cher...
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1423.l2649
    Gérard
    invite5c0d5b3e
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Une question le circuit avec micro contrôleur est inclut?
    cubitus_54
    C'est le modèle 1602... ce n'est pas simplement l'écran, il y a bien le contrôleur, commande très classique en 4 ou 8 bits
    invite5c0d5b3e
    Mais le micro contrôleur est déjà programmé?
    cubitus_54
    Je ne comprends pas bien le sens de ta question .
    Qu’est-ce qui devrait être déjà programmé ?
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par nainou14 Voir le message
    On t'a déjà répondu à la question sur un autre post : Il faut un µcontrôleur pour commander cet afficheur !
    invite01fb7c33
    Une série d'épiceries si tu manques d'idées:
    Farnell, Radiospares, Digikey, Conrad, Selectronic.
    invite5c0d5b3e
    Mais gabuzo le micro contrôleur est un inclus avec le circuit ,il faudra donc que je le programme.Mais avec quel type de code.Mais je ne suis pas sure que sur cette page le microcontrôleur soit inclus ,on ma dit que ce circuit permet la liaison entre le micro contrôleur et l'afficheur.
    invite3c199cf9
    On parle d'afficheur à LED, ou LCD ?
    Gérard
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Si tu regardes en #1, c'est à LED mais il y a eu déviation.
    L'auteur du fil n'a d'ailleurs pas refait surface ...
    invite5c0d525e
    Ca t'arrive de lire les réponses qu'on te donne ? Celle de Qristoff n'est pas assez claire ? http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4734711
    invite5c0d5b3e
    Donc cette afficheur ne possède pas de micro contrôleur:http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...d=584002896837.
    invite5c0d525e
    Le contrôleur au dos de l'afficheur est programmé une fois pour toute, il est impossible de le re-programmer, de plus il ne gère que le fonctionnement de l'afficheur. C'est ton µ-contrôleur qui doit envoyer les ordres, sans lui l'afficheur est tout juste bon a afficher une bande noire.
    invite5c0d5b3e
    Merci,si j’achète celui du lien il faux que j’achète un microcontrôleur avec.
    invite5c0d525e
    Un µcontrôleur + un programmateur + un compilateur + faut apprendre à programmer, ça demande quelques moyens et du taf.
    invite5c0d5b3e
    Merci ,tu peut me donner des liens du micro controleur,du programmateur,du compilateur.Et pour apprendre à programer je vais acheter un livre.
    dje8269
    Pour programmer assez rapidement, personnellement j'ai adoré les PICAXES . pas chers et très intuitifs
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    mag1
    Voici de quoi dégrossir un peu le problème:
    Soit tu commande l'afficheur en mode parallèle 4 ou 8 bit
    http://electromag1.wifeo.com/lcd-alp...-et-picaxe.php
    Il y a des afficheurs série pour picaxe led ou OLED avec table de caractères accentuées français qui facilitent beaucoup la programmation.
    Il y a aussi d'autres moyens, avec arduino et bibliothèques, en C
    MM
    invite5c0d5b3e
    Le probleme s'est que j'ai déja trouvé un afficheur que je veux acheter:http://api.viglink.com/api/click?for...3D584002896837
    mag1
    Et bien oui, il est compatible HD44780, comme ceux qui sont sur le site indiqué plus haut.
    Les routines données sont pour un µC picaxe, le plus simple que je connaisse pour un primo débutant,
    Après, le problème est de connaitre la source de l'information à introduire dans le µC, et le transmettre à l'afficheur
    Faut lire un peu les docs
    MM
    invite5c0d5b3e
    Pourrais-tu me donner un lien ou y vende ce qu'il faux pour utiliser l'afficheur du lien précédent?
    electrique10
    Tu trouvera des picaxes chez gotronic voir ICI
    Toutefois il te faudra un cable USB Axe027 pour programmer les picaxes voir ICI
    et tu trouvera les logiciels qui te faudra soit Programming Editor téléchargeable ICI ou Logicator voir ICI
    Programming Editor ou Logicator c'est chacun son choix c'est a toi de voir mais le plus simple pour commencé je pense que Logicator serais mieux adapté pour débutant
    invite5c0d5b3e
    Mais je prend lequel?
    electrique10
    lequel quoi de picaxe ?
    ben ca c'est a toi de voir un 08M2 est le plus petit et le plus grand c'est le 40X2
    Pour apprendre a programmer je conseil quand même soit le 14M2 ou le 20M2
    Mais si tu parle du programme pour commancé je te conseil Logicator il est plus simple d'utilisation
    invite5c0d5b3e
    merci donc ma commande c'est un afficheur,un picaxe,un programe,un cable USB,et c'est tous?
    electrique10
    Normalement oui sauf que les programme sont gratuit et téléchargeable mais je te conseil d'avoir une plaque d'essaie avec des cables voir ICI pour faire des test après c'est a toi de voir
  1. Cherche à remplacer un afficheur LCD
    Par invite29be2dfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 17h38
  2. cherche Site intéressant
    Par invite20b5e1cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2012, 23h55
  3. cherche schéma de connexion Afficheur Lcd 3digits3/4
    Par invitec7678e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 18h25
  4. Afficheur de VCR ---> Je cherche des renseignements :-)
    Par invite8fb5f8be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2003, 22h32
  5. Cherche composants pour afficheur 7 SEG
    Par invite6cfe0e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2003, 14h20
