microcontrolleur cms
    invite5fb8e200
    Question microcontrolleur cms
    Salut tout le monde
    SVP pouvez vous m'aider à savoir ce type de microcontrôleur (composant monté en surface ) et comment peut_on le coder ainsi que l'intégrer dans une carte électronique ?
    vincent66
    Re : microcontrolleur cms
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Euh... il ne manque pas une photo ou une inscription du uC..!?
    Vincent
    invite5fb8e200
    oui je sais qu'il faut plus de détails mais je voudrais seulement savoir le concept de ce type de microcontrôleur ainsi qu'un exemple de son utilisation si c'est possible bien sûr
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Green20 Voir le message
    Ta question porte sur quelques milliers de µC fabriqués par une dizaine de fournisseurs !
    C'est comme si tu disais : A quelle pression je doit gonfler les pneus d'un véhicule
    invite5fb8e200
    Je parle exactement de µC 16FXX de Microship
    Gérard
    Un µC CMS se soude comme les autres CMS.
    On prévoit un connecteur pour la programmation in-situ.
    Autre question ?
    invite5fb8e200
    pouvez vous détailler un peu , c'est la première fois que je vais travailler avec un µC CMS !
    Gérard
    Entraine toi avec des résistances.
    Il faut du flux de soudure et de la tresse.
    http://www.68hc08.net/modules/publis...php?itemid=168
    invite5fb8e200
    merciiiiiiiiii c'est très intéressant ,
    Maintenant , j'ai une autre question : "quelle est la différence entre programmer un µC normal 16F ou un µC 16F CMS" ??
    invite092cb13c
    Comme le CMS est plus petit, il faut probablement ecrire le programme avec des lignes de code plus courtes.
    Bon, je plaisante évidement, je ne vois pas pourquoi il y aurait des differences entre les deux.
    Pour reprogrammer des µC Atmel, CMS et déjà soudé, j'utilise cela: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hing_Tool.html avec un programmateur USBAsp.
    Gilles
    vincent66
    Il y aura une différence de brochage entre un pic 40 pin dip et le même en 44 pin qfp...
    Ceci dit tous les pic se programment par icsp...
    invite936c567e
    Pourtant, on connaît la réponse : « ... à une certaine pression » (comme pour le fût du canon du père Fernand.)
    Gérard
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Gilles
    Excellent !
    Peut-être écrire avec une toute petite police
    vincent66
    La puce de silicium est rigoureusement la même quel que soit le boîtier, il n'y a donc pas lieu d'écrire un soft différent pour du cms mais pour programmer le soft dans la flash par icsp il faut respecter le brochage du boîtier utilisé...
    Gérard
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Pour un boitier non CMS, faut aussi respecter le brochage ...
  1. Microcontrolleur SPI - I2C
    Par invite6e7d4d58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 00h07
  2. microcontrolleur
    Par invite57e9000c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2012, 08h24
  3. Mémoire microcontrolleur
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 19h44
  4. Microcontrolleur
    Par invite4e1ee1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 12h20
  5. microcontrôlleur sur PCI
    Par invite92cc2275 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 16h32
