peut être erreur dans ce montage BF
Vue hybride
    fabemol
    j'ai monté ce petit ampli dont chéma ci joint le AC187 et AC188 ses deux transistors ont un point de couleur sur le boitier j'aimerais savoir qu'indique ce point pour le brochage Nom : img021.jpg
Affichages : 232
Taille : 242,2 Ko d'autre part le shéma original utilise (BC557B et BC549C)j'ai remplacé le BC557B par BC307B et j'ai remplacé BC549Cpar BC237j'ai trouvé ses equivalent sur un site je ne sait pas si tout est correct en plus de ça je les avait dans mon fond de tiroir apres vérif j'ai alimenter mon montage on entend a peine l'ampli j'ai un doute concernant les E des AC187/188 la resistance de 3,3k est elle bien soudé aux E des deux AC et le condos de 27PF est il bien soudé a la base et a collecteur du BC557B je ne comprend pas pourquoi le montage ne fonctionne pas j'ai un doute d'erreur dans ce montage
    inviteede7e2b6
    Re : peut être erreur dans ce montage BF
    quelle est la tension au point commun des émetteurs ac187/88 ?
    le point de couleur indique le COLLECTEUR , mais gogol te l'aurait dit avant moi
    invite5637435c
    sur ces vieux transistors Germanium comme le AC188, le point indique le collecteur.
    Edit: Arf! grilled by Pixel
    fabemol
    Post Re : peut être erreur dans ce montage BF
    ok
    entre la masse et les E des AC qui sont relier enssemble j'ai 4,5v environ par contre( je n'ai pas la certitude que la résistance de 3,3k soit bien relier aux Emetteur des deux AC car on voit a peine ce point sur le schema )il y a un flou sur ce point ainsi sur le condos de 27pf a ton avis ce schéma est t'il exact ok pour le point sur les AC
    a+
    invitea3c675f3
    Je t'ai rajouté avec les points rouges les liaisons douteuses.
    Le sachéma semble fonctionnel (c'est quoi l'idée de faire un ampli en Ge?).
    Nom : Tem^p.jpg
Affichages : 212
Taille : 164,3 Ko
    fabemol
    ok
    j'ai vu les points rouges je repose une quetion le schema est t'il fonctionel avec les point rouge j'ai oublier de te dire que l'orsque je touche le chimique de 2,2MF qui se trouve a l'entrée j'entend bien le signal en sortie qu'avec mon casque mais tres tres tres tres faible je ne peut pas encore utiliser un HP et tu ne ma pas parlé des transistors BC 237 et BC 307
    a+
    invitea3c675f3
    Le HP, ou au moins une résistance d’une dizaine d’ Ω, est indispensable au fonctionnement de cet ampli : C’est par lui et au travers de la 180 Ω que le final est polarisé.
    Pour les transistors, trop la flemme de chercher les datasheets ; mais une fois que ça marchera, tu peux tenter des substitutions.
    fabemol
    bon
    bah je vais en rester la pour ce schéma je pensais que ce montage sortais environ 500miliwatt a 1W je me suis tromper et puis j'ai voulu retourner a ces vieux transistors oublier qui marchait si bien dans mes début si ce montage est a écouter au casque ce n'est pas la peine j'ai pourtant fait ce montage car il est simple sans reglage rien a regler sur les transistors de sorties mais je suis presque certains qu'il y a un bleme dans ce montage
    a+
    inviteede7e2b6
    une photo de la maquette ?
    fabemol
    malheureusement je ne peut pas envoyer une photo de ma maquette mais louloute parle d'une resistance de 180 homs pour la polarisation je ne comprend pas une chose est certaine je vais reverifier mon montage pour la 6em fois car a mon avis ce montage fonctionne mais il y a un mais car ça ne marche pas il y a quelque chose qui ne colle pas d'autant plus que ce genre de montage équipait les petit magneto a pile ça sortait presque 1w quand je touche le condos d'entrée de 2,2MF j'entend le signal a la sortie avec mon casque mais le niveau est beaucoup beaucoup trop faible et avec un HP a la sortie je n'entend rien
    a+
    Tropique
    Relève les tensions DC sur tous les noeuds du montage, le blème devrait vite être démasqué...
    invitea3c675f3
    Il y a de nos jours de gentils ICs qui font la job avec trois composants autour :
    http://www.ti.com/lit/ds/snas035g/snas035g.pdf
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1308.pdf
    , si ça doit fonctionner sur batterie, il y a aussi de la classe D.
    http://www.ti.com/lit/ds/snas439c/snas439c.pdf
    … Et même de la classe G :
    http://www.ti.com/lit/ds/snas479d/snas479d.pdf
    Si bien qu'on ne fait plus guère de petits amplis à quatre transistors.
    Heureusement que sur FUTURA il reste des amateurs de circuits à LEDs pour nous occuper !
    fabemol
    eh non je ne suit pas trop circuit integré c'est trop facile on soude la petite bèbète on l'alimente et ça marche je vais en resté la sur ce petit shéma qui m'a pris la tete c'est rare qu'il y ai des erreur dans les shéma mais rien n'est sure je verifie toujours mon montage advienne que pourra il sera mis de coté
    a+
    Dernière modification par fabemol ; 08/02/2014 à 18h50.
  1. Message au démarrage: erreur 0x7c929af2 memoire 0x000000010 ne peut-être written
    Par invite0707b572 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/12/2013, 11h34
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 03/07/2008, 18h32
  3. Pb (ou peut-être pas) dans phpBB
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2008, 12h17
  4. Je comprends pas mon erreur peut etre que quelqu'un peut m'aider
    Par invite6daf4ee1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2008, 19h38
  5. Windows XP Pro Erreur memoire ne peut pas etre "read&qu
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2004, 11h57
