Problème Potentiomètre
    invite1394c247
    Unhappy Problème Potentiomètre
    Bonjour à tous je viens vers vous car j'ai un exercice à réaliser et je suis complètement bloquer. je ne cherche pas de réponse mais juste un petit guide pour que j'arrive a comprendre alors :
    une pile de 4.5 volt a les caractéristiques suivantes:
    -a vide 4.75volts
    -résistance interne 5ohm
    elle doit alimenter une résistance de 10 ohm .
    le courant dans la résistance est réglable grâce a un montage rhéostatique de 0.35A a 0.8A
    Question 1 :Déterminer la résistance fixe et la résistance variable a placer en série ( valeur nominale puissance).
    indiquer pour les deux positions maximum du curseur, la valeur de la tension aux bornes de la charge.
    Cette première question est déjà faite je bloque surtout sur la 2 eme qui est :
    En négligeant la résistance interne du générateur, déterminer le générateur et le potentiomètre (+ résistance fixe) permettant d'alimenter la même résistance qu au 1) entre 0.35A et 0.8 A
    quel type de potentiomètre utiliserons nous ? pourquoi ?
    j'ai tenté de partir sur des calculs de courant de Pont qui me laisse un peux sans solution à savoir que je comprend pas ce qu'il demande par déterminer le générateur et si ont garde les résultats des résistance trouvé dans la question 1 ou pas
    je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
    invite1394c247
    Re : Problème Potentiomètre
    Après quelques recherche vu que l'on néglige la résistance interne de 5 Ohm pour que le courant reste le même il faut ajouté c'est 5 ohm a la résistance fixe ! dit moi si je suis sur la bonne voie ou si je m'égare complètement merci
  1. probleme potentiometre
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 13h15
  2. Problème de potentiomètre
    Par invite4476eca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 11h45
  3. Problème d'un interrupteur à potentiomètre
    Par invite5944f577 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2011, 12h04
  4. problème de potentiometre
    Par invite5d430da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 22h52
  5. probleme de potentiometre
    Par invite0feda212 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2009, 10h01
