probleme avec MPLABX , il ne reconnait pas ANSEL ...
    invite13dcd32e
    bonjour a tous ,
    voila je programme avec mplabx 2.00
    mais le probleme et qu'il ne reconnait pas ANSELD , TRISD .. il me les souligne en rouge mais je ne comprend pas pourquoi car j'ai tout installé
    Code:
    #include <xc.h>
    #include <time.h>
    // CONFIG1
    #pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
    #pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
    #pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
    #pragma config MCLRE = ON       // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
    #pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
    #pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
    #pragma config BOREN = OFF      // Brown Out Reset Selection bits (BOR disabled)
    #pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is enabled)
    #pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
    #pragma config LVP = OFF        // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
    // CONFIG2
    #pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
    #pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
    //---------- définition de constantes symboliques
    #define  _XTAL_FREQ 8000000L   // f_osc = 8 MHz
    void main()
       ANSELD = 0;
       TRISD = 0x0F ;
    savez vous pourquoi ?
    merci d'avance
    flyingrock
    Re : probleme avec MPLABX , il ne reconnait pas ANSEL ...
    C'est pas plutôt ANSEL sans le "D".
    invite13dcd32e
    non j'initialise le port D en numerique d'ou ANSELD , mais merci quand meme
    flyingrock
    j'ai perdu une occasion de me taire
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par flyingrock Voir le message
    Pas vraiment, certains (beaucoup de) Pic n'ont qu'un seul port analogique/digital (le portA), dans ce cas ANSEL suffit pour le configurer, comme on ne sait rien du pic utilisé...
    Gérard
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    D'ailleurs, on ne sait pas de quel PIC il est question.
    invite5c0d525e
    C'est ce que je disais aussi
    invite60c6fa7f
    Une solution facile, en tout cas sur mplab8 c'est d'ouvrir la fenêtre des registres spéciaux. De ce fait, tu aura la liste exhaustive des registres ainsi que la manière dont il s'écrivent (parfois un peu différent de la datasheet).
    À+
    invitefa96bd8f
    hello,
    il te manque peut etre un truc du genre :
    #include "pic12f1840.h"
    à adapter selon ton modèle of course.
  1. probleme avec MPLABX pas de pic 18F45K22
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 20h24
  2. Librairie avec MPLabX
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2013, 00h11
  3. Problème ICD3 / MPLabX / XC8
    Dernier message: 13/02/2013, 19h45
  4. Problème pickit2 et MPLABX.
    Par invitec5337bc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 19h12
