Commande de TX
Commande de TX
    dje8269
    Commande de TX
    Bonsoir à tous,
    Voila je compte commandé un Tx par un picaxe afin de l'éteindre et de l'allumer seulement quand j'en ai besoin .
    Pour ce faire j'ai fais des petits schémas et je me demandais lesquels fonctionnerait le mieux !
    Je me plie à vos avis d'experts
    Le µC peut sortir 20mA en sortie , le TX à besoin de 80mA environ
    Par avance merci
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    nornand
    Re : Commande de TX
    Au premier coup d'oeil.
    le 1 ou le 2 tu perd juste le VCE sat
    le 3 ne fonctionne pas tu auras la 120 ohm en série avec le +
    Dernière modification par nornand ; 09/02/2014 à 21h11.
    invite5c0d525e
    Re : Commande de TX
    J'aurais dit le deux, le plus simple. Et pour info 20mA sur la sortie du pic c'est un maximum à ne pas dépasser (et à ne pas atteindre si on est prudent). Pour une tension de sortie garantie tu es bien en dessous, faut lire la DS du composant.
    dje8269
    Re : Commande de TX
    En série avec le 12 V j'aurais donc 100mA ? donc ça devrait aller ?non ?
    Je précise que je souhaite alimenter mon Tx avec un niveau 1 en sortie du µC . je préfère précisé !
    nornand
    Re : Commande de TX
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    oui jusqu'au moment ou tu vas envoyer les datas qui vont modulées l'émetteur tu risques de te retrouvés avec des datas qui modulent la ligne d'alimentation a voir a ce moment là ce qu'il va se passer ? , la solution 2 me parait être la plus simple et la plus stable.
    dje8269
    Re : Commande de TX
    Bon ben vous êtes deux pour la deux alors ce seras la deux ;
    nornand
    Re : Commande de TX
    ca me semble bien.
    Gérard
    Re : Commande de TX
    Je préfère le 1, les masses sont communes.
    dje8269
    Re : Commande de TX
    Ah !!!!
    Alors 1voir pour la une , et deux pour la deux .
    Pourquoi les masses communes serait mieux ?
    Gérard
    Re : Commande de TX
    Quand on fait des mesures, une pointe de touche est (presque) toujours relié à la masse.
    C'est toujours mieux d'avoir une seule référence.
    Gérard
    Re : Commande de TX
    Ah !!!!
    On peut gagner quoi ?
    dje8269
    Re : Commande de TX
    Ma reconnaissance .
    J'avoue avoir faible pour le deux , pour la simplicité lol .
    inviteede7e2b6
    Re : Commande de TX
    les alims ont elles une masse commune ?
    sinon , où va se reboucler le courant de base du transo ??
    dje8269
    Re : Commande de TX
    Oui elles ont une masse commune . Le 5V est obtenus par un regulateur 7805 . en entrée de ce regulateur vient le 12V pour l'emetteur et en sort du 5V pour le µC.
    dje8269
    Re : Commande de TX
    2 à 1 alors je valide la solution 2 .
  1. fonctionnement de la commande d'un hélicoptère radio-commande
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 13h21
  2. commande prédictive et commande dynapique matricielle
    Par invitef5e239f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 22h03
  3. [Onduleur] Commande décalée VS Commande symétrique
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 11h49
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
