sortie écouteur sur entré micro élec
    electron+
    J'aimerais enregistrer le son qui sort d'une sortie écouteur (type baladeur MP3) sur les connections (pins) 3 et 4 la prise jack 3.5mm d'un micro d'un smartphone.
    Quelques explication:
    Sur un smartphone (samsung) la prise écouteur (kit piéton) est une 3.5mm avec 4 pôles:
    pôle 1: écouteur gauche +
    pôle 2: écouteur droit +
    pôle 3: masse
    pôle 4: micro élec +
    (le pôle 1 est le bout du connecteur jack.)
    Le son sort en stéréo est il je souhaite l'enregistrer en mono sur les pôles 3 et 4 de la prise jack 3.5
    Je ne vous demande pas de vous démener pour me faire un schéma mais si vous avez quelques pistes ou liens internet ce serrais parfait^^
    merci d'avances pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : sortie écouteur sur entré micro élec
    Tu additionnes la voie gauche et la voie droite avec deux résistances (au pif, 4,7K par exemple) et tu as un signal mono .
    electron+
    merci Daudet78, mais le signal à présent mono est-il compatible avec une entré micro élec? n'est-il pas trop "fort", l'impédance est-elle compatible?
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas ton entrée micro .....
    Si le niveau est trop fort, tu le baisses avec une résistance de charge sur le sommateur.
    electron+
    ok j'essaie et je donne mes résultats. Merci Daudet78
    electron+
    Les 2 résistance de 4.7K fonctionne mais donnent un son un peut fort, je vais mettre une résistance entre la sortie et la masse (si j'ai bien compris ce que Daudet78 m'a expliqué).
    invitee05a3fcc
    Oui, si tu mets un potentiomètre de 10K, tu devrais trouver la bonne valeur
    electron+
    J'ai mit une résistance entre la sortie des des résistance de 4.7K et la masse et j'ai réduit sa valeur progressivement jusqu'à 110R mais le son était toujours fort. J'ai alors augmenté les 2 résistance de 4.7K jusqu'à obtenir un niveau de son acceptable c'est à dire 300KR mais les basses fréquence sont à présent très faible.
    Enfin c'est pas grave c'est pour enregistrer la voix.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electron+ Voir le message
    Il y a maldonne . Tu peux donner ton schéma ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/10/2011, 00h55
  2. Modification du micro/écouteur d'une radio vhf
    Par invitef14a20ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 16h08
  3. élec différence entre ddp et f.é.m
    Par invite430d667e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2010, 20h42
  4. Demande d'aide en Elec - Tension en Sortie Vs?
    Par invite2c99cb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 11h32
  5. Diaphonie entre micro et écouteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 07h28
