élec différence entre ddp et f.é.m
    invite430d667e
    Bonjour je suis un petit nouveau ,je me pose cette question .
    Quelle sont les différences entre f.é.m et la ddp .
    b@z66
    Re : élec différence entre ddp et f.é.m
    A priori, il n'y en a pas même si on utilise plus fréquement le terme de fem dans des appareils ou la connectique "solides"(une ddp existant aussi entre deux points dans le vide ou dans l'air). Enfin, la fem est une ddp qui peut trouver son origine "motrice" dans différentes sources: chimique, induction magnétique...
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite15928b85
    Bonsoir.
    On parle de force électromotrice dans le contexte des générateurs électriques.
    La fem d'un générateur est la ddp à ses bornes quand le courant débité est nul.
    invite6dffde4c
    Je suis d'accord avec Fanch5629. La force électromotrice est la tension généré par une source de puissance (pilé, batterie, dynamo, etc.). Alors que la différence de potentiel est uniquement ça: une différence de potentiel entre deux points (de l'espace, d'un circuit, etc.).
    Au revoir.
    stefjm
    Citation Envoyé par Akula47 Voir le message
    Une fem, c'est une source de tension (génératrice ou réceptrice), de n'importe quel type. (chimique, électrique, etc...)
    C'est un élément actif de circuit.
    Cela se dessine avec un rond et flèche à l'intérieur.
    Une ddp peut être aux bornes de n'importe quoi. (d'un fil, d'une résistance, d'une source, d'une partie de circuit, etc...)
    Ce n'est pas une partie du circuit.
    Cela se dessine avec une flèche à coté du circuit.
    Confondre les deux notions revient à ne pas faire la différence entre le télésiège qui remonte les skieurs entre deux altitudes et la différence d'altitude elle même.
  1. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 05/08/2008, 23h02
  4. ddp entre deux masses
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 08h11
  5. loi d'ohm / equ de maxwell / relation entre elec HF et BF
    Par invitead298b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 06h46
