Problème Oscilloscope HM 1005
    invitefa821c1c
    Bonjour voilà mon problème :
    Aujourd'hui j'allume mon oscilloscope ( Hameg HM 1005) et aucune trace n’apparaît sur l'écran, alors que la dernière fois que je l'ai employé tout allait très bien!
    J'ai suivi les indications du mode d'emploi de l'oscilloscope (à savoir remettre tous les switchs sur OFF, mettre le trigger sur automatique, ajuster le focus et l'intensité, jouer avec les curseurs X et Y) rien n'y fait aucune trace apparaît.
    De plus j'ai essayé de mettre un signal sinusoïdal d'une amplitude de 10V et une fréquence de 10kHz sur l'input 1 de l'oscilloscope. La led du trigger s'allume, si je bouge le curseur Y au minimum et au maximum une led m'indique que le signal dépasse de l'écran mais la trace du signal n'apparaît jamais sur l'écran !!
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment je pourrais réparer cet oscilloscope ? ( malheureusement je n'ai pas trouvé les schémas électroniques de l'oscillo...)
    invitea3c675f3
    Re : Problème Oscilloscope HM 1005
    C’est lui ?
    http://www.akh.se/hameg/hmosc/hm1005-man.pdf
    Est-ce que le voyant ‘Power’ s’allume ?
    invitefa821c1c
    Oui c'est ça.
    Oui le voyant est allumé.
    inviteede7e2b6
    ça ressemble à une panne de THT...
    paulfjujo
    Un test avec entree X (horizontale) en mode externe ..
    donc plus de probleme liés à la synchro ou balayage X.
    le point lumineux devrait pouvoir etre mis au centre de l'ecran en jouant sur les position X et Y
    et en poussant la luminosité à fond..
    Si aucune trace .. verifier les alim HT et THT du tube ..
    invitefa821c1c
    C'est bien l'alimentation THT qui est foutue.
    Merci bien pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    faudrait voir si c'est le transfo ou l'électronique...
    bref , faut mettre les mains dans le cambouis !
  1. [Blanc] pb sur piano de cuisson de dietrich DCM 1005
    Par inviteba8ea542 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2013, 18h59
  2. [Blanc] Lave linge whirlpool awa 1005
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/03/2009, 20h05
  3. [Thermique] :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    Dernier message: 12/03/2007, 09h55
  4. Roulement Awa 1005
    Par inviteaae250e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 09h56
  5. panne LL Whirlpool AWA 1005
    Par invitecdf8cce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2005, 09h33
