modifier le débit de l'alim
    fabemol
    j'ai fait une petite alim 6v et 9v pour mes montages cet alim est donné pour un débit de 100mA celui ci fontionne tres bien mais je voudrais que sont debit passe entre 1A et 2A pas moins la zener miniature est une 400mW faut t'il la remplacé et par laquelle en respectant les tensions qui sont de 6 et 9v je pense que la 2N2905 devra aussi sauter et utiliser un transistors plus costeau si quelqu'un a un idée
    a+
    invitee05a3fcc
    Re : modifier le débit de l'alim
    On va être clair. On est en 2014 ...... et le schéma que tu présentes date des années 1970/1980 ...... donc poubelle !
    Maintenant, on utilise un LM317 par exemple .
    invite29971eb1
    Si on en croit Wikipedia, le LM317 daterait du début des années 70.... poubelle aussi
    Pour de tels courants, on utilise du découpage de nos jours.
    fabemol
    Cool Re : modifier le débit de l'alim
    c'est vrai j'ai recuperer ce shéma sur une vielle revue que j'avais des LM317 j'en possede 3 mais se sont des LM317T je pense que se sont les meme maintenant il va falloir que je trouve sur le net un montage qui me donne 6 et 9v voir 1 a 2A
    a+
    Tropique
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Pour une alim d'expérimentation, qui doit pouvoir tolérer des charges diverses, des mauvais traitements, ne pas réinjecter x microvolts de cochonneries variées, et aussi s'effondrer en une ou deux microsecondes sans faire d'histoires pour protéger ce qu'elle alimente, une alim linéaire reste difficilement remplaçable.
    Même les alims de labo pro actuelles gardent ce principe, mais il est assisté d'un prérégulateur à découpage pour éviter les pertes inutiles. Ceci dit, pour des manips vraiment sensibles, un régulateur totalement linéaire reste malgré tout supérieur. Il n'y a que les alims sur batterie qui peuvent faire encore mieux.
    invitee05a3fcc
    Non, faut pas tout croire de Wiki ! Le premier régulateur a été un 5V , le fameux LM309 et ça, dans les années 1975/1980 . Le LM317 est venu après
    Et il n'est pas si daté que ça .... vu que des versions LDO sont sorties récemment .
    Gérard
    Regarde ici : http://www.gotronic.fr/cat-alimentat...iables-207.htm
    Avec des indicateurs, certaines avec limitation de courant.
    fabemol
    pourtant le LM317 est encore tres repandu dans les alim et en plus ça coute une misere a nos jours ce que je veux comme alim c'est pour mon labo et mes montages j'usqu'a 12v et chaque tension fixe de preférence par contacteur rotatif pas +une alim lineaire ou a decoupage me parait plus complex mais faut voir faut voir je reste fixé sur l'alim avec le LM317 en plus de ça j'en ai sous la main et en fouillant bien j'aurais presque tous les composants d'un quelconque shéma sous la main sans pour cela aller en acheter
    a+
    invitee05a3fcc
    J'attire ton attention que le LM317 n'est pas limité en courant ( sinon en interne vers 1,5A .... et faut pas trop jouer avec)
    fabemol
    1A 1,5A c'est pas mal pour une alim de labo mon petit alim avec le 2N2905 que tu m'a conseillé poubelles ne sortais que 100mA c'est un peu mince pour un labo on peu peut peu etre limiter le courant sur le LM317 je pense que c'est l'alim qu'il me faut
    a+
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    Oui, mais ça devient une usine à gaz ! Il y avait le L200 qui est très bien mais obsolescent ( on en trouve encore)
    Sinon, un LM723 (figure 16) avec un transistor Ballast sur radiateur et une petite modif, tu fais une alimentation 3 à 20V 1A ...bien protégé
    fabemol
    quelqu'un y compris accro doit pouvoir me guider sur un schéma simple avec un LM317 c'est peu etre une usine a gaz c'est pas grave du moment que ça fonctionne
    a+
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma de chargeur qui est à 95% une alimentation en tension limitée en courant
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 144
Taille : 21,7 Ko
    fabemol
    accro explique moi la manip a faire pour ouvrir ta pieces jointes car je clique dessus et elle m'amene sur une autre page a completer je n'y comprend rien
    a+
    invitee05a3fcc
    Attend que la PJ soit validée par un gentil modo ....... à cette heure ci, ils font dodos !
    fabemol
    bon bah en attendant la validation de ta pieces jointes je verrais ça demain moi aussi je vais aller au dodo on dit que la nuit porte conseil
    a+
    fabemol
    boniour
    j'ai reçu le shéma de DAUDET c'est pas mal mais ya pas beaucoup, d'explication deja le transistors mais lequel les valeurs des resistances en homs ou k faut savoir je supose que la tension continue qui arrive sur le condos de 1000MF est entre 18 et 24volt apres redressement et en sortie la tension varie ou elle est fixe ce shéma n'est pas mal mais faut me donner plus de precision
    a+
    invitee05a3fcc
    deja le transistors
    Si on ne donne aucune indication .... c'est n'importe quel transistor NPN qui a du silicium entre les pattes
    Si il n'y a pas de K, c'est des Ohms
    Un régulateur donne une tension régulée .... mais variable en fonction de la valeur de R1+1000
    fabemol
    bon bon et bien je garde ce schéma je devrais en fouillant mon bazard trouver un radiateur pour le LM317 je vais certainement trouver un NPN qui y traine aussi le reste des composants c'est du gateau et bien merci j'ai trouvé mon bonheur il ne me reste plus qu'a passer a sa realistion merci a tous et puis a bientot pour un autre sujet
    a+fabemol
  1. modifier alim de pc
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 21h27
  2. [Thermique] Modifier débit circulateur calydra chaffoteau
    Par invitedce254d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 18h54
  3. modifier alim de pc
    Par invited83943f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2012, 17h35
  4. Modifier voltage 115 en 230 d'un boitier d'alim USA [Résolu]
    Par invite67f8a11e dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/01/2012, 12h40
  5. Besoin d'aide -modifier alim d'un condensateur
    Par invite30abc83f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 16h57
