pont en H
pont en H
    Thomas_C_Moi
    pont en H
    J'ai commencé un projet électronique. Il s'agit de contrôler un pont en H à partir d'un PIC afin de faire tourner un moteur a courant continue.
    J'ai de nombreuses question à ce sujet.
    J'ai rédigé un power point.
    Si quelqu'un pense pourvoir m'aider, je souhaiterais lui envoyer mon document afin d'en discuter.
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    Citation Envoyé par Thomas_C_Moi Voir le message
    Commence par dire quelle tension, quel courant demande ton moteur . Et quel schéma tu penses faire pour ton pont en "H"
    Thomas_C_Moi
    Re : pont en H
    pour le moment je cherche a comprendre le principe.
    On est partis sur un schéma avec des darlington PNP et NPN. Tension 12 V.
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    Tension 12 V.
    Et le courant max ???
    invite6a6d92c7
    Re : pont en H
    Émetteur commun ou émetteur suiveur?
    Thomas_C_Moi
    Re : pont en H
    petite question plus précise.
    Optocoupleur 4N35
    http://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/osv/4n35.pdf
    La patte 6 sert a quoi ?
    Le transistor est contrôlé par la diode. Donc pourquoi la patte 6 est accessible ?
    quel utilisation peut-on en faire?
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    Dans 99,9% a rien. Elle est non connectée et donc nuisible (antenne à parasite !). Il existe des photocoupleurs en boitier 4 pattes , donc sans la base.
    Thomas_C_Moi
    Re : pont en H
    ok merci c'est noté.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : pont en H
    ben, nous aussi et il faudrait peut être commencer à nous répondre !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 13h01
  2. Pont en H - Potentiels au milieu du pont
    Par invite3a8a2090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 02h56
  3. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 09h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 16h35
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
