Regulation des tours minutes d'un moteur électrique
    invite7839fb0e
    Unhappy Regulation des tours minutes d'un moteur électrique
    Vous pourriez me donner des conseils sur quelle matériel choisir pour réguler les tours/min d'un moteur
    Je pense choisir ce moteur la : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    Il y a aussi ces moteurs là : http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.ht...99~~~530~~~525
    Pour faire ce genre de régulation:
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    inviteede7e2b6
    Re : Regulation des tours minutes d'un moteur électrique
    pas de secrets , il faut un capteur de rotation.
    soit tu le rajoutes , soit tu choisis un moteur avec tachymètre , ce qui simplifie la mécanique
    attention toutefois , un bruchless est cher , et délicat à piloter.
    tans ton appli un moteur standard sera bien suffisant et moins cher
    invite7839fb0e
    Pourquoi un capteur de rotation ? je ne comprend pas trop , et sinon c'est possible de réguler le moteur à distance ? par Bluetooth ou wi-fi par exemple ?
    inviteede7e2b6
    faute de détails , la réponse est "oui"
    mais as-tu le niveau pour ?
    invite7839fb0e
    Le niveau pour créer un système de commande par wi-fi ? si c'est de sa que tu parle , je pense pouvoir oui
    inviteede7e2b6
    alors pourquoi poses-tu la question
    invite7839fb0e
    Non mais je ne trouve pas de solution pour la commande a distance ,Quel matériel je doit raccordé a quoi pour créer une commande a distance, et pour réguler le moteur je ne sais pas si il me faut un potentiomètre ou un onduleur ou autre choses.
    inviteede7e2b6
    oula...... il faut que tu te mettes à l'électronique "hard" !
    c'est tout un apprentissage
    invite936c567e
    Une régulation consiste à asservir une grandeur physique commandée (vitesse, position, ...) à une consigne. Pour ce faire, on doit connaître à tout moment l'erreur entre la valeur de la grandeur physique (obtenue par un capteur) et celle de la consigne.
    Les capteurs de vitesse (génératrices CC) sont chers. On leur préfère les capteurs de position qui, pour un coût bien moindre et une mise en œuvre plus simple dans les systèmes numériques actuels, permettent d'obtenir la même information.
    Il ne faut pas compter faire de la régulation avec du Wifi ou du Bluetooth dans le cas présent, du fait du risque de perte provisoire de la liaison et du temps de latence qui peut être très long (personnellement, avec des liaisons Wifi, j'arrive à plusieurs secondes quand les conditions sont mauvaises).
    Ce qui est envisageable en revanche, c'est de transmettre par ce moyen la consigne au régulateur commandant le moteur... à condition de prévoir par ailleurs les sécurités nécessaires si le contact radio ou réseau devait être perdu.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ten0s Voir le message
    Regarde cette (longue) discussion sur une régulation analogique
    http://forums.futura-sciences.com/el...-2.html#bottom
  1. calcul de la vitesse en tour/minutes d'un moteur
    Par invite2c1c3742 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2013, 14h01
  2. moteur adéquation puissance tour/minutes
    Par invite3432ba5d dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2011, 23h19
  3. variation tours moteur
    Par invite5bdb0982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 19h09
  4. Tours du monde, tours du ciel 2
    Par mtheory dans le forum Archives
    Dernier message: 16/11/2009, 23h34
