marquage CE
marquage CE
    invite7dc03981
    marquage CE
    bonsoir,
    en tant que fabricant d'un petit robot supposons qui roule aléatoirement sur le sol et qui contient deux moteurs, et 4 roues, une carte électronique qui s'alimente en 6 Volts max par pile de 1.5 V, pour une commercialisation, est il obligatoire d"apposer une marque CE sur le produit fini? j'ai regardé un peu les produits qui doivent avoir la marque, ils disent appareil électrique basse tension compris dedans, l'appareil en question le petit robot en fait il partie?
    Sanctions pénales EN CAS DE NON MARQUAGE CE
    Défaut de marquage CE : contravention de 5e classe (1 500
    euros par produit non marqué).
    j'ai une question, ils disent 1500 euros par produit non marqué, est ce ca veut dire qui si le produit se vent en 200 exemplaires non marqué CE supposons, il faut multiplier 1500 par 200?? ou ca ne compte qu'une seule fois etant donné que c'est le meme produit???
    merci de m'eclairer
    bonne soirée
    invite66c1ab93
    Re : marquage CE
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    Oui, tous les produits mis sur le marché sont concernés
    invite05fc252b
    Re : marquage CE
    bonsoir,
    si c'est un produit fini (pas un kit), il y a de fortes chances pour que le marquage CE soit nécessaire. Le marquage CE ne concerne pas seulement la partie électrique mais aussi d'autres aspects selon le produit , si c'est un jouet (par exemple), il y a tout un tas de normes à respecter pour éviter que les enfants ne se blessent (ou pire) avec le produit. Si le produit contient un émetteur/récepteur radio, idem, y'a tout un tas de directives à respecter.
    Sur un forum, vous n'aurez pas de réponses tangibles, rapprochez vous d'un laboratoire qui saura vous conseiller selon le produit concerné (et faire un devis le cas échéant) et qui saura vous sortir la liste des normes applicables.
    En général, pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux faire cette démarche AVANT d'avoir fabriquer le produit... ça permet d'anticiper les contraintes imposées.
    azad
    Re : marquage CE
    Bonsoir…
    Simple question, en passant : et en Kit ?
    Par exemple on livre le microcontroleur programmé, sur de la mouse anti-statique. On équipe la carte d'un support idoine. On enlève les roues et on ne place pas les auto-collants qu'on laisse à part dans le Kit.
    Dans ce cas, est-ce un kit ? Et qui échappe au contrôle ?
    Ce n'est pas du troll : la réponse m'intéresse.
    invite7dc03981
    Re : marquage CE
    pareil que azad, en kit j'y ai fortement pensé, je pense que c'est pas obligatoire dans ce cas? car vu le nombre de kit qui se vend, ils marquent rarement CE dessus
    invite05fc252b
    Re : marquage CE
    dans tous les cas, si le produit est livré 'prêt à monter', le fabricant s'engage à ce que le produit soit conforme aux normes qui sont applicables au produit. Tu peux t'autocertifier, tu fais un beau papier et hop , tu peux vendre. Pas de contrôle... jusqu'au jour où il y aura un problème plus ou moins grave. Selon la gravité, les gens de loi remonteront le process, trouveront le certif mais rien derrière qui ne justifie que des essais ont été réalisés pour justifier du respect des normes, le gérant mets la clé sous la porte et éventuellement va en prison sans passer par la case départ.
    sauf pour certains domaines (médical, etc..) le marquage CE n'est pas à faire certifié par un labo agréé. Le marquage CE est dans la majorité des cas un dossier basé sur la bonne foi des industriels. Tant qu'il n'y a pas de pb, tout va bien... Cf. les pbs de copie de disjoncteurs Legrand et autres copie de batterie (3.7V 'seulement') qui ont réduits en cendre quelques maisons.
    invite05fc252b
    Re : marquage CE
    quelques infos pour compléter,
    http://forums.futura-sciences.com/el...-marquage.html
    mais le domaine abordé est différent (système relié à secteur). chaque cas est particulier, comme conseillé précédemment, le mieux est de se rapprocher d'un labo, ils ont l'habitude de voir passer toute sorte de produits
    azad
    Re : marquage CE
    Merci, Ridezebigone, on devine que tu t'es frotté aux crochets de l'homologation.
    Pierrre
    Re : marquage CE
  1. marquage des cms
    Par petitgalop dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 15h22
  2. [Biologie Cellulaire] Marquage
    Par invite9c0f2878 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2009, 19h10
  3. [Biologie Cellulaire] Marquage GFP
    Par invite9ac1cde7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2008, 14h56
  4. Marquage
    Par invite0e3ad49a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2008, 22h17
  5. marquage cms
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 11h03
