une alimentation continu ?
    invite8cd72003
    Bonsoir,merci de bien vouloir me guider sur le sujet .J'ai une moteur a courant continu qui doit être alimenté par 110v-220v continu .Le problème est comment créé une alimentation 220v continu? merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : une alimentation continu ?
    Et tu penses avoir une réponse ? Sans donner le courant dont a besoin ton moteur ?
    Et la source d'énergie ? C'est une éolienne en 24V 400 Hz ou un panneau solaire en 6V DC ?
    trebor
    Un pont redresseur, mais il faut savoir la puissance ou l'intensité du courant absorbé par ce moteur pour calibrer le type de pont ou de diode à utiliser.
    Donne plus d'info sur ce moteur à courant continu à alimenter soit en 110 ou 220 Volts, les pros pourrons te conseiller.
    invite8cd72003
    merci, voici les infos que j'ai:
    Tension : 110/220VDC
    Puissance : 1-3HP
    Efficacité : 80%
    Tournez la direction : Onde entretenue et CCW
    Classe de protection : IP 44
    merci pour votre coopération.
    invite6a6d92c7
    Il manque l'essentiel: avec QUOI comptes-tu alimenter ce moteur! Réseau EDF j'imagine, mais on ne peut pas le deviner! Si c'est le cas, pour le vieillard que je suis ( ), un redresseur commandé: idéalement, un pont mixte asymétrique. Une solution plus moderne serait l'usage d'un redresseur fixe suivi d'un hacheur, mais c'est bien plus cher, plus complexe et moins robuste!
    invitefa96bd8f
    il manque toujours encore le courant demandé ou la puissance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    On a l'info .....
    Citation Envoyé par Hamza0fac Voir le message
    Puissance : 1-3HP
    donc entre 736W et 2208W ..... C'est du précis !
    Ce qui me laisse septique ... c'est cette phrase :
    C'est de la traduction automatique ?
    Bref,
    - sans une photo de la plaque signalétique du moteur
    - sans une photo du moteur
    - sans une photo des fils de branchement du moteur
    Sinon, on élucubre dans le vague ....
    trebor
    Bonjour à tous, et à DAUDET,
    Au sujet de l'onde entretenue CCW, ça ne me dit rien et j'ai cherché et je trouve ceci : http://french.brushless-dcmotors.com...g-1811322.html
    Pour un moteur d'essuie glace de voiture qui a t'il de particulier par rapport aux anciens moteurs d'essuie-glace d'on le sens de rotation est toujours identique, sauf la vitesse qu'on peut faire varier, ce serait donc cela la CCW d'onde entretenue pour modifier la vitesse est sans doute le sens de rotation ?
    Pierrre
    ça ne serait pas plutot 1/3 CV ? parce que 1-3 ?????
    invite6a6d92c7
    Je pense que les deux tensions concernent l'induit (220V) et l'inducteur (110V), peut être que 3HP est la puissance nominale de l'inducteur et 1HP celle de l'inducteur! Ca ferait 6,7A à l'inducteur et 10A à l'induit, ça ne me semble pas impossible du tout, mais sans avoir plus d'informations difficile d'être fixé!
  1. Alimentation a decoupage continu 5v in / 10v out
    Par invite0f20378a dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/04/2012, 23h27
  2. Remplacement d'alimentation Continu.
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2012, 09h45
  3. alimentation sur secteur 40v continu
    Par invite89e2ec4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2011, 13h06
  4. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 15h47
  5. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
    Par invite2737a914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2004, 13h17
