moteur brushless courbe rendement
    inviteb18a7ee5
    J'ai vu que un moteur Brushless CC lorsqu'il dépasse environ 0.05 Nm son rendement diminue, voir a moitié à ~0.2 Nm. quelqu'un pourrait m'éclairer pourquoi?
    Source: http://www.mdpmotor.fr/documentation...echniques.html
    Cdlt
    inviteb18a7ee5
    Re : moteur brushless courbe rendement
    Je précise qu'il s'agit la courbe d'un micro moteur selon le site
    Murayama
    Bonjour!
    Vous parlez de la courbe de rendement et de pourquoi ça diminue?
    Explication intuitive:
    - La puissance fournie par un moteur est proportionnelle au couple et à la vitesse.
    De même qu'en linéaire le travail d'une force est P = f V (f = force, v = vitesse),
    en rotation, on a P = C w (C = couple, w à la place de omega, vitesse de rotation).
    - Si on bloque le moteur et qu'on l'alimente, on va avoir un couple assez fort,
    mais le moteur ne tourne pas -> w = 0, donc puissance fournie nulle.
    - Si au contraire, le moteur toune à vide, la vitesse est élevée, mais il ne fournit
    aucun travail puisque le couple fourni est nul. Donc la puissance est nulle aussi.
    - Dans ces 2 cas, la puissance consommée n'est pas nulle, mais la puissance fournie
    est nulle. Donc le rendement est nul aussi.
    - Entre ces 2 cas extrêmes, il y a une variation continue de la puissance fournie.
    Si c'est continu et qu'aux extrêmes c'est zero, la puissance va passer quelque part
    par un maximum qui dépend des caractéristiques du moteur et de sa charge.
    Pascal
    inviteb18a7ee5
    D'accord je comprends, enfaite le couple est donné par la charge du moteur. Merci
  1. brushless moteur/générateur/rendement
    Par invite5f2f2ba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 18h21
  2. Rendement moteur brushless
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2012, 12h18
  3. Courbe de rendement
    Par invite3a0c0724 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 09h24
  4. Courbe de rendement d'une pompe
    Par invite9227eb65 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2010, 17h43
  5. Courbe de rendement
    Par invite903a1e63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 14h14
