Courbe de rendement d'une pompe
    invite9227eb65
    J'ai en ma possession les courbes de la hauteur manométrique en fonction du débit d'un constructeur de pompes. Je possède également les courbes de puissance en fonction du débit.
    A partir de ces courbes, est-il possible de trouver la courbe de rendement de cette pompe? Si oui, comment?
    invite76532345
    Re : Courbe de rendement d'une pompe
    Il suffit de connaître la puissance hydraulique de la pompe;
    La "formule magique" c'est:
    Ph (kW)= débit(m3/h) x HMT (m.C.E) x ρ (kg/m3)
    ______________________________ _____________
    367x rendement (%)
    En calculant avec un rendement =1 et en faisant ensuite le rapport entre la puissance trouvée et celle indiquée par le constructeur on trouve le rendement .
    invite9227eb65
    Je suis d'accord avec vous pour la formule de la puissance hydraulique.
    J'avais déjà effectué la rapport entre la puissance hydraulique (avec cette même formule) et celle du constructeur (j'obtiens de belle courbe en cloche). Cependant j'obtiens autant de courbe de rendement que de courbe de vitesse.
    Ce que j'aimerais, c'est une courbe "globale" qui me permette de dire que le rendement passe de 'x' à 'y' lorsque le débit varie de 'a' à 'b'.
    Merci pour votre aide.
    invite76532345
    Re
    Dans le premier message il n'est pas question de faire varier la vitesse de la pompe, simplement de connaître son rendement en fonction de son point débit/pression sur sa courbe.
    Les lois affines ne s'appliquent correctement qu'avec des variations de 10% maxi.
    Changer la vitesse d'une roue change les frottements liquide/métal, la vitesse périphérique réelle du liquide pompé et les pertes par recirculation interne. Seul le constructeur est en mesure de donner une valeur de rendement de son système "roue/corps de pompe" pour des vitesses hors de celle qu'il préconise.
  1. Pompe à chaleur et courbe de chauffe
    Par invite78434b4f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 13h38
  2. Courbe orthoptique d'une courbe
    Par chacal66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2008, 19h51
  3. Pompe : Courbe caracteristique.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 12h52
  4. Courbe de rendement
    Par invite903a1e63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 14h14
  5. Vitesse/rendement de la pompe dans une chaudière ?
    Par invite242f0ebb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 17h42
