Comment acquérir une trame de télécommande ?
    invite40e7793a
    nous voulons créer une table tactile multitouch, et dans ce cadre, nous voulons allumer et éteindre un vidéoprojecteur par nos propres moyens (via une carte Arduino Uno). Nous voulons donc nous passer de la télécommande fournie, et ne pas utiliser le bouton d'alimentation du vidéoprojecteur.
    Il faudrait donc acquérir et réémettre la trame émise par la télécommande du vidéoprojecteur lors d'un appui sur le bouton Power de la télécommande, dans le but "d'émuler" une télécommande.
    Voici notre télécommande :
    http://dgfengshuo.en.alibaba.com/pro...e_control.html
    Bien sûr, il n'est pas possible d'en acheter à l'unité ...
    Nous avons déjà essayé de démoduler le signal de la télécommande, de l'acquérir via un oscilloscope, mais la trame semble très complexe, et difficile à retransmettre.
    En cherchant quelques infos sur le net, nous avons trouvé la fréquence du signal émis, 38 kHz et la longueur d'ondes du signal émis : 650 nm.
    Pouvez-vous nous éclairer sur la démarche à suivre pour acquérir et retransmettre cette trame ? Et avec quel matériel ?
    inviteede7e2b6
    Re : Comment acquérir une trame de télécommande ?
    j'ai déjà fréquemment fait ça....
    en principe , avec un ocillo à mémoire , on s'en sort.
    sinon , achète une zappette à apprentissage
    HAYAC
    Le principe est simple :
    Via ton arduino il te faut un récepteur IR et un émetteur IR, le récepteur te permettant de faire une acquisition du signale de la télécommande d'origine et l'émetteur de le re transmettre en temps voulu.
    Au niveau de ta programmation tu dois démarrer ton enregistrement sur le premier changement d'état du récepteur puis enregistrer en mémoire les données reçu (potentiellement suivant ton récepteur épurer les données parasite).
    Il ne te reste plus qu'à relire la mémoire et retransmettre les données via l'émetteur.
    invite0c63d48f
    avec n'importe quel analyseur logique.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    tu fais comment , pour la sous-porteuse ?
    nornand
    Quelle sous porteuse (en IR) ? stp expliques
    invite3026ff02
    Il y à une porteuse de 38khz, Un capteur TSOP peux la filtrer et en branchant ton oscilloscope dessus tu devrai mieux voir le signal.
    nornand
    c'est le faisceau IR qui est modulé a 38K , ce n'est pas une sous porteuse cà .
    inviteede7e2b6
    ben non......
    pour moi , modeste analogicien , la PORTEUSE est à quelques téra-hertz (les infra-rouges) et la
    SOUS-PORTEUSE est à 38 kHz.....
    les mots ont un sens
    HAYAC
    Porteuse, sous porteuse, je ne voie pas ou et le problème.
    On est capable de réaliser un télécommande avec un PIC !?
    On est capable de réaliser un récepteur avec un PIC !?
    On est aussi capable d'enregistrer des données à la volé venant d'une des entrées du PIC !?
    Je n'ai effectivement pas réaliser ce montage mais je ne voie pas ou ce trouve la difficulté (je me souvient que dans mon adolescence on le faisait avec un magnétophone).
    invite40e7793a
    Bonjour à tous, merci pour vos nombreuses réponses,
    nous avons essayé de capturer la trame, avec un oscilloscope, et ce dernier est capable de la mémoriser, mais la trame est si complexe qu'il nous est presque impossible de la réécrire.
    Le solution consistant à acquérir et à retransmettre le signal via Arduino paraît effectivement très simple, nous allons donc l'essayer.
    Nous vous tiendrons au courant.
    invite40e7793a
    Et nous nous sommes un peu embrouillés : la longueur d'ondes du signal émis n'est pas 650 nm, ce qui appartient au domaine du visible. C'est la longueur d'ondes du laser de la télécommande dont nous avons posté le lien, qui n'est pas tout à fait la même que la notre (un pointeur laser en plus).
    inviteede7e2b6
    un pointeur laser qui fait télécommande ?????
    invite40e7793a
    Oui, en quelque sorte. Regarde les photos : y a un bouton "Laser"
    C'est plutôt cohérent pour une télécommande de vidéoprojecteur
    inviteede7e2b6
    le "laser" sers de pointeur sur les images , pas de télécommande !
    invite40e7793a
    Oui, c'est ce que je voulais dire, mais on s'est pas compris. Il y a un émetteur infrarouge + un pointeur laser.
    nornand
    PIXEL say :
    ben non......
    c'est juste .
    Dernière modification par nornand ; 25/02/2014 à 15h32.
  1. trame telecommande radio
    Par invitee13c535c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2012, 09h00
  2. analyseur logique mesure de trame de telecommande
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 07h45
  3. voir la trame envoyé de ma télecommande du portail
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 07h57
  4. Comment faire pour acquérir mon brevet de secourisme?
    Par invite7da3270f dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 24/08/2005, 22h58
  5. Trame d'une télécommande Grundig
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2003, 23h14
