projet
projet
    inviteb4f195be
    projet
    J'ai un signal sinusoidal à partir de sa valeur maximal d'amplitude je vai commandé un microcontrolleur de telle sorte que la valeure max d'amplitude correspond à un 1logique et toute valeur inferieure correspond à un 0logique ,ou contrairement(valeure max =0logique,valeure<valeure max=1logique)
    pouvez vous m'aider à trouver une solution
    mercie
    inviteede7e2b6
    Re : projet
    un comparateur....
    mais tes données sont fort incomplètes pour avancer.
    invitee05a3fcc
    Re : projet
    La fréquence (fixe ou variable) ? l'amplitude (fixe ou variable) ?
    Le but du montage ? Si c'est pour faire un comptage ou une synchro ..... ça sert à rien de déclencher sur le max !
    inviteb4f195be
    Re : projet
    Mon but est de faire un comptage .
    j'ai un circuit oscillateur avec une bobine qui va detecter des pièces metalliques au debut la fréquence et l'amplitude sont fixe mais la detection des objet va les varier à partir de la variation de champs magnétique
    inviteede7e2b6
    Re : projet
    pour un comptage , pas besoin de détecter la crête comme dit mon éminent collègue
    invitee05a3fcc
    Re : projet
    Citation Envoyé par helloula90 Voir le message
    C'est clair comme de l'eau de roche !
    Alors tu donnes le schéma de l'oscillateur et la forme de sa sortie en fonction de la présence ou non d'une pièce .
    PS : Un détecteur magnétique .... ça existe tout fait ! Et ça te donne un biau signal en présence d'un corps métallique . Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
    inviteb4f195be
    Re : projet
    oui c'est vrai mais l'auteur de ce projet m'oblige de faire ce montage
    merci en tout cas
    inviteb4f195be
    Re : projet
    alors j'utilise un comparateur ?
    invitee05a3fcc
    Re : projet
    Si c'est un projet scolaire .....
    inviteb4f195be
    Re : projet
    faut que convertir la sortie pour pouvoir commander les microcontrolleur
    invitee05a3fcc
    Re : projet
    On s'en ..... Répond à ma question #9 !
    inviteb4f195be
    Re : projet
    ah désolé je savais pas qu'il s'agit d'une question
    je prépare mon projet fin d'étude et c'est le sujet de projet
    invitee05a3fcc
    Re : projet
    Mais B.. D.. De P.... de B.... ! Ton oscillateur? Tu l'as fait ? Imaginé? Pondu ? ou c'est une vulgaire vue de l'esprit sortie d'une cogitation nébuleuse qui repose sur rien de concret ?
    Dans ce cas, tu es vraiment gonflé de te poser des questions métaphysiques sur la détection d'un max d'une sinusoïde hypothétique !
    inviteb4f195be
    Re : projet
    non je l'ai pas fait encore j'ai just entrain de faire une étude bibléographique afin de retrouver la solution et mes question sont poseés à partir des hypthéses
    inviteede7e2b6
    Re : projet
    alors tu n'aura que des réponses hypothétique....
    faut pas trop charrier !
    inviteb4f195be
    Re : projet
    alors je doit etudier le phénomène pratiquement et faire des tests ..
    invitee05a3fcc
    Re : projet
    Exactement ! Et ne pas partir sur des idées utopiques inutiles comme de détecter le max d'une sinusoïde ...
    inviteede7e2b6
    Re : projet
    prendre des outils.... POUUUHHAAAA ! on peut se blesser
    inviteb4f195be
    Red face Re : projet
    merciiiie pour votre conseil
  1. projet de carport : mon projet est il viable ?
    Par invite3a707345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2013, 08h39
  2. projet divers , projet d 'hiver
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 09h52
