Branchement d'un ampli audio alternatif sur batterie [Help]
    invitee9a90cad
    Bonjours à tous,
    Ayant un scooter avec une batterie 12V 1A continu, j'aurais voulu brancher un ampli audio d'ordinateur sauf que,
    je l'ai démonter et j'ai vu la tension qu'il devait recevoir sans le transfo (10V alternatif 0.5A) et je ne sais pas du tout comment faire pour le brancher
    sur la batterie, si quelqu'un pourrait bien m'éclairer sur mon problème, merci
    HAYAC
    Re : Branchement d'un ampli audio alternatif sur batterie [Help]
    10V alternatif ???
    ça me semble étrange, d’où tiens-tu cette valeur ?
    Il y à un redresseur certainement, et 10Volts ne me parais pas très standard.
    Pourrais tu nous fournir une photo de ton ampli ouvert ?
    invitee9a90cad
    C'est en plusieurs petit circuit intégrés, 10v alternatif c'est à la sortie du transfo
    invitee9a90cad
    Nom : IMG_20140223_132451.jpg
Affichages : 220
Taille : 203,5 Ko Voilà la photo
    HAYAC
    Citation Envoyé par dydykong2778 Voir le message
    Soit, mais ce n'est que le transformateur de ton ampli, ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y à après.
    Il y à deux solution possible :
    1° tu crée une tension de 10V alternatif de ton 12V continue (Principe d'un onduleur) mais complexe et certainement inutile.
    2° à l'entrée de ton circuit il y a un redresseur et dans ce cas c'est plus simple tu n’a que deux volts à réduire.
    Une photo de l'ampli pourrait nous le confirmer.
    invitee9a90cad
    D'accord j'essai de vous fournir ça au plus vite
    invitee9a90cad
    J'ai du nouveau, j'ai relevé les tension à l'entré du circuit qui est d'envion 12,50V - 13,50V Alternatif, mais il y a un problème, si je le branche directement sur la batterie sa fera pas un court circuit sachant que je branche un appareil alternatif sur du
    continu ?
    HAYAC
    Je me montre insistant mais un ampli audio fonctionne en continu donc il y à un redressement à un endroit ou à un autre.
    passe nous une ou des photos de(s) (la) carte(s) afin de pouvoir t'aider.
    Si non nous allons continuer à parler dans le vide.
    invitee9a90cad
    HAYAC
    Bon dydykong2778,
    J'avais raison d’insister de la sort, regarde sur ta deuxième photo prêt des fil jaune de ton transformateur.
    Que vois tu ?
    HAYAC
    Je te confirme aussi qu'il n'y à aucune modification autre que de la suppression de pièce pour brancher cette ampli sur une source 12VDC.
    invitee9a90cad
    Merci Hayac pour ton aide, sa marche nickel Maintenant j'ai plus qu'a faire la partie caisson ^^
    HAYAC
    Je t'en pris,
    Bonne continuation,
  1. Ampli audio sur batterie
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2013, 18h46
  2. Branchement potentiometre sur ampli pour balance audio
    Par invite2f790dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 18h05
  3. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 14h01
  4. [Brun] problème branchement ampli audio-enceintes
    Par invitee6738a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 22h04
  5. branchement d'un enregistreur dvd sur un ampli audio-vidéo
    Par inviteede8a40c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 00h15
