Commutation relais plage de tension
    invitefd856179
    Je suis confronté a un petit problème qui devrait pouvoir être facilement résolu.
    J'utilise un capteur de position à effet hall qui délivre une tension de signal comprise entre 0,5 et 4,5 volts.
    Celui-ci est utilisé pour le réglage électronique de la hauteur d'un relevage.
    Je voudrais utilisé la tension de signal pour faire commuter un relais dans une certaine plage de tension.
    Ce relais servirait uniquement à envoyer un état bas en fonction d'une certaine plage de position de mon capteur vers un calculateur.
    Je voudrais pouvoir faire commuter le relais à une tension réglable qui serait comprise entre 0,5 et 2 v
    D'avance, merci pour votre aide
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Re : Commutation relais plage de tension
    Citation Envoyé par olaxi Voir le message
    Pas clair ta demande ....
    On utilise un comparateur (genre LM311 par exemple)
    Première solution :
    - On compare la tension à une référence ( disons 1V)
    - Si la tension est plus grande que 1V, le comparateur a une sortie basse
    - Si la tension est plus petite que 1V, le comparateur a une sortie haute
    et si elle est égale à 1V on a une oscillation du au bruit sur le signal
    Deuxième solution :
    - Si la tension est plus grande que 1V+Epsilon, le comparateur a une sortie basse
    - Si la tension est plus petite que 1V-Epsilon, le comparateur a une sortie haute
    et si elle est égale à 1V on a un état qui dépend si on y est en descendant ( sortie basse) ou en montant ( sortie haute)
    C'est un comparateur à hystérésis
    HAYAC
    Bonjour OLAXI,
    Deux solutions suivant tes connaissances :
    - électronique simple : utilisation de ton signal pour commander un transistor (avec réglage de seuil ajustable) et commander ton relais.
    - microcontrôleur type (Arduino Leonardo) pas cher et peut de programmation avec un minimum de composants.
    La première solution est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et demande moins de connaissance mais est une solution rigide (n'a que ce rôle).
    La deuxième à l'avantage (suivant ton calculateur) de pouvoir faire bien plus que de rapporter un état ouvert ou ferme (Bas ou haut).
    HAYAC
    La proposition de DAUDET78 (concernant la solution électronique simple) est effectivement plus précise que mon idée initial.
    invitee05a3fcc
    Un p'tit Tuto http://forums.futura-sciences.com/pr...e-min-max.html
    invitefd856179
    Tout d'abord, merci pour vos réponse.
    Je pourrais le faire avec le LM311, le seul problème étant que je dois également créer la tension de référence dans ce cas.
    Par le biais d'un circuit supplémentaire.
    L'utilisation d'un arduino pour ce genre de montage me semble un peut trop compliquée.
    invitee05a3fcc
    Un circuit supplémentaire ????? un simple pont diviseur à partir de la tension d'alimentation si elle est stabilisée !
    invite6a6d92c7
    ... Et si elle ne l'est pas, un condensateur entre masse et point milieu du pont diviseur... C'est quand même pas la mort!
  1. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 00h44
  2. courant de commutation d'un relais
    Par invite67afe240 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2011, 17h47
  3. Micro coupure commutation relais electronique
    Par invite8e56ab77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 08h06
  4. convertir une plage de tension
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 17h03
  5. Commutation : Rélais et Interreupteur
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 15h11
