Quelle piles pour montage électronique??
    invite4a8768e5
    Je voudrais un avis: j'ai réalisé un petit montage électronique avec 2 chenillards un de 15 leds et un autre de 4 leds pour un déguisement.
    Ma question est simple mon montage marche en 9 v, quel type de piles choisies pour que cela tienne le plus longtemps possible et vaut il mieux privilégier les piles 9 v à montage de piles 1,5 v? Merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle piles pour montage électronique??
    Pile AA ou AAA ! et surtout pas du 9V LR22 qui ne tient pas le débit.
    Plus économique, les accumulateurs AA ou AAA mais qui contiennent moins d'énergie qu'une pile de même taille
    inviteede7e2b6
    deux bonnes piles plates.... c'est ce qui revient le moins cher.
    invitee05a3fcc
    Qui est un produit Franco-Français .... qu'on ne trouve qu'en France.
    inviteede7e2b6
    toutafé , mais ch'sais pas d'où écrit Tibo
    dje8269
    Et pourquoi pas une pile a galène ?
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite936c567e
    Voici un petit comparatif issu des datasheets de piles alcalines d'un grand fabricant (que je ne citerai pas pour ne pas faire de pub) :
    Code:
    │  Modèle  │  C  │  V  │ M │R @1kHz│V'@9V│M @9V│C/V'@9V │C/M @9V │
    │          │(mAh)│(cm³)│(g)│  (mΩ) │(cm³)│ (g) │(Ah/dm³)│(Ah/dm³)│
    │9V (6LR61)│  400│ 22,8│ 45│  1700 │ 20  │  45 │   17,5 │   8,9  │
    │AAA (LR03)│  750│  3,5│ 11│   250 │ 20,7│  66 │  214,3 │  68,2  │
    │AA  (LR6) │ 2000│  8,4│ 24│   120 │ 46,2│ 144 │  238,1 │  83,3  │
    │C   (LR14)│ 4500│ 26,9│ 69│   150 │150  │ 414 │  167,3 │  65,2  │
    │D   (LR20)│12000│ 56,4│139│   136 │315,2│ 834 │  212,8 │  86,3  │
    C : capacité pour Vmin=Vnom-25% et pour I=250mA, sauf I=50mA pour 9V/6LR61
    V : volume spécifié
    M : masse
    R : résistance interne
    V'@9V : volume pour une tension totale de 9V, en considérant le volume du parallélépipède rectangle occupé
    M@9V : masse pour une tension totale de 9V
    C/V' : capacité volumique pour une tension totale de 9V, en considérant le volume du parallélépipède rectangle occupé
    C/M : capacité massique pour une tension totale de 9V
    Les seuls avantages des piles 9V sont leur forme, et leur tension élevée permettant de n'utiliser qu'un seul élément.
    Pour tout le reste, il est bien plus avantageux d'utiliser plusieurs piles de 1,5V.
    Dans le cas présent, le choix du modèle va surtout dépendre de l'autonomie requise.
    invite936c567e
    Oups... Une petite erreur dans la retranscription du tableau. Il faut lire :
    Code:
    │          │  C  │  V  │ M │R@1kHz│ V@9V │V'@9V │M@9V│  C/V'  │  C/M  │  C/V   │
    │          │(mAh)│(cm³)│(g)│ (mΩ) │(cm³) │(cm³) │(g) │(Ah/dm3)│(Ah/kg)│(Ah/dm³)│
    │9V (6LR61)│  400│22,8 │ 45│ 1700 │ 20   │ 20   │ 45 │  20    │  8,9  │   17,5 │
    │AAA (LR03)│  750│ 3,5 │ 11│  250 │20,7  │ 26,4 │ 66 │  28,4  │ 68,2  │  214,3 │
    │AA (LR6)  │ 2000│ 8,4 │ 24│  120 │46,2  │ 58,8 │144 │  34    │ 83,3  │  238,1 │
    │C  (LR14) │ 4500│26,9 │ 69│  150 │150   │191   │414 │  23,6  │ 65,2  │  167,3 │
    │D  (LR20) │12000│56,4 │139│  136 │315,2 │401,3 │834 │  30    │ 86,3  │  212,8 │
    C : capacité pour VMI®®n=Vnom-25% et pour I=250mA, sauf I=50mA pour 9V/6LR61
    V : volume spécifié
    M : masse
    V@9V : volume pour une tension totale de 9V, en considérant les dimensions spécifiées
    C/V : capacité volumique pour une tension totale de 9V, en considérant le volume spécifié
    invite936c567e
    Re-oups... erreur de copier-coller dans la dernière colonne.
    Code:
    │AAA (LR03)│  750│ 3,5 │ 11│  250 │20,7  │ 26,4 │ 66 │  28,4  │ 68,2  │   35,7 │
    │AA (LR6)  │ 2000│ 8,4 │ 24│  120 │46,2  │ 58,8 │144 │  34    │ 83,3  │   39,7 │
    │C  (LR14) │ 4500│26,9 │ 69│  150 │150   │191   │414 │  23,6  │ 65,2  │   27,9 │
    │D  (LR20) │12000│56,4 │139│  136 │315,2 │401,3 │834 │  30    │ 86,3  │   35,5 │
    (j'espère que cette fois, c'est la bonne)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Si tu arrêtais le machiavélisme ... donne le lien sur la page WEB où ça se trouve !
    invite936c567e
    Comme je l'ai indiqué, les sources sont les datasheets du constructeur. Ce que je mets ici, c'est ce qui ressort de mon tableur après y avoir entré toutes les infos, une à une.
    invite2c278084
    hello,
    voici quelques mesures que j'ai pu faire
    sur charge résistive 7 ohms, quelques années avant leur date de péremption
    tension d'arrêt (pour la capacité) 1V pour les piles, 0,8V pour l'accu
    les piles de marque distributeur se tiennent bien
    la pile de très grande marque (nombreuses pubs télé, toujours en tête de gondole) ont en effet une capacité plus forte (de 25%) mais coûtent quatre fois plus cher. A vous de voir !
    saluts
    invite2c278084
    Oops !
    le second groupe de figures est faux (trois fois la même image)
    voici la figure corrigée
    saluts
  1. Besoin d'aide pour un montage électronique !!
    Par invite5c7be7d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 13h21
  2. aide pour montage electronique
    Par invitefd0ac7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 08h26
  3. Discussion PC/Montage électronique pour un TPE
    Par invite861d9b56 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2008, 19h55
  4. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 21h38
  5. aide pour un montage electronique
    Par invite86e8bebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 16h13
