dimensionnement moteur pap
    invite38c4ae51
    i need a help
    je ne sais pas comment choisir un moteur pap qui répond à mes besoin?
    bref je veux réaliser une table de découpage , un support de fil chaud de coupe se déplace verticalement de distance 1500mm avec un vitesse de 1cm/s
    donc je ne sait pas comment bien choisir les caractéristiques de mon moteur!!
    j'attends une réponse
    et merci
    HAYAC
    Re : dimensionnement moteur pap
    Bonjour BOUZID12,
    As-tu un réducteur (Quelle choix technique as-tu fait pour ce déplacement) ?
    Quelle est la force dont tu a besoin pour ce déplacement ?
    Autant de critère qui détermineront le choix du moteur.
    invite38c4ae51
    reelement je ne sais pas
    comment je fais ts ça?
    inviteede7e2b6
    en étudiant tout le mécanisme....
    le moteur se choisit en dernier !
    c'est un devoir à rendre ?
    invite38c4ae51
    nn c 1 projet
    je ne sais comment faire le calcul pr retenir la puissance tension et crt nominale????
    HAYAC
    As-tu le mécanisme déjà fait ou doit elle faire partie de ta réalisation ?
    Pour t'aider, tu dois connaitre (ou estimer) la force qu'exerce le fil lors de la coupe (enfin la force qui sera nécessaire de lui appliquer pour son travail) puis suivant le mécanisme choisie pour le déplacer, recalculer cette force en fonction du système choisie et enfin le rajouter un coéf de sécurité (Ex 25% en plus) afin de trouver la puissance (mécanique) dont tu à besion pour choisir ton moteur.
    invite1d577638
    Avant de déterminer les caractéristiques du moteur, il te faut déterminer comment la partie mécanique sera faite. Quels guidages ? Quel système de translation ? Réducteur ? La force nécessaire au déplacement dépendra entre autres de la masse à déplacer, de l'effort nécessaire pour couper le matériau...
    Le choix du moteur découlera de tout cela, un pas à pas n'est pas forcément le plus adapté.
    PS : Merci d'éviter le langage SMS.
    invite38c4ae51
    merci mes amis mais comment calculer la force??
    inviteede7e2b6
    en lisant mon message #4
    invite38c4ae51
    d'accord merci pixel c très gentil
  1. Dimensionnement de moteur
    Par invite4bf87a4e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2014, 10h11
  2. dimensionnement d'un moteur
    Par invite898f8a54 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2013, 05h44
  3. dimensionnement d'un moteur
    Par invited8a7bb1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2012, 13h25
  4. Dimensionnement d'un moteur
    Par invite40161d6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2012, 16h28
  5. Dimensionnement moteur
    Par invited52858a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2011, 09h43
