Quelle cette petite pièce inconue?
    invite99820e25
    Bonjour à tous pouvez vous me dire quelle est cette petite pièce ressemblant diode ou résistance
    Nom : image.jpeg
Affichages : 189
Taille : 41,6 Ko
    Merci d' avance!
    inviteede7e2b6
    Re : Quelle cette petite pièce inconue?
    hello ,
    quel est le contexte ? , l'appareil ? etc...
    f6exb
    C'est 50V qui est écrit ?
    invite99820e25
    c' est pour réparer une vielle console atari 2600s,
    en fait je fait l' interlocuteur, je vais demander si c' est bien 50v qui est noté
    ... quel est le contexte ? , l'appareil ? etc...
    Je confirme, et, en plus du "décodage" complet de ce qui est inscrit sur le composant, qui ressemble à une diode ou une Zener, pourrait s'avérer être tout autre chose.
    Une "étude" de sa position sur la carte par rapport à ses alimentations pourrait bien s'avérer utile. Y a-t-il un repère inscrit sur la carte?
    invite1d577638
    Il y a peut être un code sérigraphié sous le composant, avec le plan de la bête tu devrais pouvoir l'identifier. En fonction de la ref exacte de la console (il y a eu plusieurs versions) les schémas sont trouvables sur le net.
    EDIT : Grillé
    invite99820e25
    Apparemment ce serait 50v qui serait marqué, mais sans certitude réelle.
    Je vais voir pour le retse.
    invite99820e25
    EDIT : Grillé
    Merci, je vois ça.
    Tropique
    C'est un condensateur MLCC en encapsulation hermétique, probablement 100nF ou 10nF
    cubitus_54
    je confirme..., j'en ai plein des comme ça
    invite99820e25
    Merci, mais...... vous êtes sur? En MLCC je ne trouve que des composants en céramique, rien qui ressemble (mon fournisseur est Farnell).
    cubitus_54
    C'est un simple condensateur probablement de découplage.
    Ils sont compacts et jolis, mais au niveau tolérance et dérive en température ils sont assez mauvais
    Il est HS ?
    invite99820e25
    Apparemment (j'aide quelqu'un).
    invite1d577638
    Tu devrais vérifier par toi même, ou demander à la personne pourquoi elle pense que c'est lui le problème.
    Tu as pu trouver les plans ?
    invite99820e25
    Je lui ai demander de rechercher.
    Il à testé l' objet et le multimètre est sur 0.
    Je dit ça mais je possède un bon stock de composant électronique et je ne le connait pas non plus Je fait ça aussi un peu pour moi pour savoir comment je peux en trouver et surtout mettre un nom dessus.
    invite1d577638
    Tester un composant sans le dessouder... Il a testé quoi ? La résistance ? La capacité ?
    Citation Envoyé par Kalyas Voir le message
    ... Il à testé l' objet et le multimètre est sur 0...
    Hum!
    La photo montre le composant monté. Pour le tester, il faut lui soulever une patte. Si c'est un condensateur, le capacimètre indiquera s'il a une valeur décente ou un court circuit.
    Une mesure "sur site" mesure tout ce qui est en parallèle.
    La question posée tient toujours: qu'est-ce qui fait peser des soupçons sur ce composant?
    Édit: encore grillé!
    Dernière modification par gienas ; 26/02/2014 à 14h42.
    invite99820e25
    Je vérifie ça avec camarade.
  1. Quelle est cette pièce ?
    Par invitea1f4c2dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 07h02
  2. Quelle est cette piéce?
    Par invited6ce3362 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 13h57
  3. Téléphone : quelle est cette pièce ?
    Par invite24e9ea0a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2010, 17h18
  4. [Blanc] Quelle est cette pièce
    Par invitee3ae3461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 09h00
  5. congélateur : quelle est cette pièce ?
    Par invitea8bd1df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 22h09
