le courant dans un moteur asynchrone triphasé (piloté par variateur) change avec la vitesse ?
en 50hz => max In ??
merci pour la confirmation
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
01/03/2014, 18h37
#2
invite6a6d92c7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 530
Re : variation courant ?
Bonjour ibtihel,
Attention, le courant dépend de la charge: il sera d'autant plus fort que tu sollicites mécaniquement la machine! Donc on ne peut parler que de courant MAXIMAL et je pense que c'est à ça que tu fais allusion, c'est à dire le courant que le moteur pourra, au maximum, appeler dans ces conditions.
Il ne faut pas oublier qu'un moteur, c'est constitué de bobines, et que les bobines ont naturellement tendance à limiter le courant à mesure que la fréquence augmente: leur impédance augmente proportionnellement à celle-ci. Donc dans tous les cas, le courant ne pourra jamais être supérieur à U/X, où X est la réactance inductive des enroulement statoriques.
Pour augmenter la vitesse d'une machine asynchrone à cage, on augmente la fréquence des courants statoriques. Oui, mais en augmentant la fréquence, on augmente l'impédance des bobinages, et on diminue par la même occasion le courant maximal que le moteur pourra appeler, et donc son couple maximal. Pour contrer cet effet, une loi utilisée par les variateurs de fréquences est la loi U/f constant: lorsque la fréquence augmente, la tension augmente aussi en compensation, donc le courant maximal reste le même et le moteur peut toujours travailler au couple maximal: la puissance augmente linéairement avec la vitesse. Mais il y a forcément une limite: on finit par atteindre la tension d'alimentation du variateur (qui travaille en continu, après redressement du secteur) et on ne peut plus aller plus loin: on peut toujours augmenter la fréquence, car ça peut être nécessaire, mais en sachant que le couple maximal diminuera d'autant: on travaille donc à puissance constante.
Ce sont les deux phases de fonctionnement d'un motovariateur à commande U/f constant, ou commande scalaire, qui est la plus utilisée pour les machines simples, c'est à dire les ventilateurs et les pompes. Mais il reste beaucoup d'inconvénients à corriger et on est vite tenté d'accéder à la voie royale, c'est à dire la commande vectorielle de flux, bien, bien plus complexe autant à comprendre qu'à mettre en œuvre, et plus coûteuse! Tout n'est qu'une question de cahier des charges
02/03/2014, 08h18
#3
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Attention. Il y a 2 courants en quadrature : Le courant magnétisant et le courant "utile".
Il faut bien préciser de quel courant on parle. Le courant réel est la somme vectorielle des 2.
02/03/2014, 12h50
#4
invite6a6d92c7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 530
Envoyé par gcortex
Les deux diminuent avec l'augmentation de fréquence, non?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/03/2014, 13h12
#5
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
oui et non. en pratique le courant magnétisant est constant (U/f) et le courant "utile" dépend du couple.
02/03/2014, 19h13
#6
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
je parle du courant utile
merci les gars
03/03/2014, 09h09
#7
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Il ne dépend que du couple demandé.
Si c'est un ventilateur, le couple est fonction de la vitesse.
Dans le cas général, le couple et la vitesse n'ont rien à voir.
Il se peut que le courant magnétisant soit fonction de la vitesse.
Dans ce cas le courant réel sera probablement maximum @50Hz.
Dernière modification par gcortex ; 03/03/2014 à 09h13.
