Problème de Checksum
    inviteae17a37e
    Bonjour ou bonsoir.
    Je suis actuellement des cours par correspondance d'électronique, et j'ai un problème avec un exercice. Celui ci me demande de calculer deux checksum pour vérifier des trames d'un logiciel d'application. Le système est un RS232 déterminant la hauteur de la neige dans certaines régions.
    Les deux chaines que j'ai sont:
    02-15-2006;13:34:17;<stx>Di=06BC15<e tx>
    Et
    08-15-2006;16:34:17;<stx>rf=06BC;rv= 28D7;kk=0B9228<etx>
    Donc prenant la première ligne, je vois que le checksum doit être égal à quinze. Dans le livret, on me dit que le calcul se fait via un "xor" de chaque caractère en ASCII.
    Je prend donc tout ceci, et j'obtiens:
    0x02 xor 0x44 xor 0x69 xor 0x3D xor 0x30 xor 0x36 xor 0x42 xor 0x43
    Je fais mon calcul via les sommes directes (on m'a dit que cela fonctionnait ainsi) et j'obitens 0xFF + 0xD8
    Je ne comprend donc pas comment obtenir le nombre "15" attendu théoriquement. Je regarde mon auto-correction espérant trouver un semblant de réponse, mais je n'ai eu droit qu'a un
    checksum= 0x15
    Par conséquent, je ne sais pas si cela est du à une erreur dans mon calcul, dans la méthode ou autre, mais je sais avoir faux.
    Donc si quelqu'un pouvait m'aguiller, ce serait fort gentil de sa part.
    Merci d'avance,
    Cordialement, Shadoow59
    Re : Problème de Checksum
    c'est la tout le problème des checksum, il existe moult façon de les calculer.
    ici il doit s'agir d'un XOR bit à bit donc une somme directe SANS RETENUE entre bits adjacents.
    inviteae17a37e
    Sans retenue? Cela signifie que par exemple, 0x15 xor 0x16 équivaut à 0x21 ?
    Car le livre ne donne qu'un exemple un peu inutile disant que "0x02 xor 0x4D = 0x4F" qui ne m'aide donc en rien.
    Jack
    Citation Envoyé par Shadoow59 Voir le message
    Un XOR est un XOR, donc pas de retenue. L'exemple est suffisamment parlant. Que voudrais-tu de plus?
    Re
    non :
    Code:
    0x15 = 00010101
    0x16 = 00010110
    xor  = 00000011
    ce qui correspond à l'exemple "0x02 xor 0x4D = 0x4F"
    il faut écrire les données en binaire comme je l'ai fait et compter les '1' dans chaque colonne : si le compte est pair le résultat sera donc '0' et '1' si le compte est impair.
    capice ?
    Dernière modification par jiherve ; 02/03/2014 à 16h12.
    inviteae17a37e
    Ah d'accord je comprend mieux! Je dois d'abord tout traduire en binaire, puis faire le xor! C'est la première fois que je suis confronté à cela, donc je ne savais pas comment prendre le problème. Je te remercie de ta réponse et je teste cela de suite!
    inviteae17a37e
    Après les calculs, cela fonctionne bien, donc je te remercie grandement de m'avoir aidé ^^ Je note cela sur une fiche histoire de me souvenir de réviser ça dans la soirée, merci encore!
    last,
    content d'avoir pu t'aider, à la prochaine
  1. Probleme de calcul de checksum dans une trame STX...ETX
    Par invite638ca161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2012, 11h55
  2. Checksum XOR
    Par inviteac2dfc51 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/10/2011, 13h44
  3. Problème:CMOS checksum error
    Par invite94a4f345 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2010, 22h45
  4. Calcul Checksum pour Transfert RS232
    Par invitee9004dcd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2006, 18h40
  5. rs232 and checksum
    Par invite3e3ea017 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/08/2006, 15h37
