Site fabricant de circuit imprimé sur commande
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite39501e7b
    Bonsoir, la question à peut être été déjà posée mainte fois, mais je ne sais pas quels mots clefs utiliser dans mes recherches...
    Le projet est le suivant: Créer un convertisseur USB / DMX (donnés multiplexées), en suivant ce site: http://orikson.piranho.de/pa/uDMX/
    Il est en allemand, traduisible.
    Savez vous si un site est capable de me livrer un circuit imprimé si je lui envoi le fichier .pdf de son schéma?
    http://orikson.piranho.de/pa/uDMX/uDMX_Mod2.pdf
    C'est pour un projet, tout est expliqué (la liste des composants), mais pas la carte, le support qui va les maintenir.. Il y a bien des photos où il utilise une carte comme celle là:
    http://www.reichelt.com/Experimental...artnr=H25PR500
    Mais j'ai peur de me planter dans les soudures..
    Le schéma:
    http://orikson.piranho.de/pa/uDMX/sch.png
    Merci d'avance, et bonne nuit
    HAYAC
    Re : Site fabricant de circuit imprimé sur commande
    Effectivement, c'est un sujet qui as été tourné dans tout les sens.
    Demande lui : https://myspace.com/orikson2
    Il n'y à rien de moins sur car tu as déjà tout sur le site la carte ce fait à partir du schéma avec un logiciel de circuit tu n'a plus qu'a recopier ...
    Le schéma:
    Vue la simplicité de cette réalisation (carte mono couche, taille ...) je ne vois pas ce qui t’inquiète.
    La vrais question est, es-tu équipée pour programmer le microcontrôleur ?
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par XDamienX007 Voir le message
    ...Savez vous si un site est capable de me livrer un circuit imprimé si je lui envoi le fichier .pdf de son schéma?
    http://orikson.piranho.de/pa/uDMX/uDMX_Mod2.pdf...
    Bonjour, si c'est le bon PCB, alors par exemple Imprelec ICI. Bonne jourée
    invite39501e7b
    Merci de vos réponses.
    Non je n'ai rien pour programmer le atmega 8-16. Comment cela ce passe-t-il ? Il me faut un câble USB?
    Pour le circuit j'ai envoyé un mail à http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm
    Merci encore!
    invite1d577638
    Il te faut un programmateur de micros.... Et non, c'est un poil plus compliqué qu'un câble USB.
    Sinon, bon choix pour etronics.
    invite39501e7b
    Je vois ça sur internet ....
    J'vais jamais y arriver sans vous !
    Sinon j'ai un raspberry (avec des ports GPIO), ça peut aider à la programmation ?
    invite1d577638
    Ahh, c'est peut être possible.
    inviteede7e2b6
    la programmation se fait sur PC.
    invite1d577638
    Je pense que notre ami recherchait comment flasher l'atmega. Mais sinon oui, le code peut être réalisé sur n'importe quoi.
    invite39501e7b
    Je cherchais comment le programmer pour qu'il fonctionne correctement dans mon projet, qu'il sache quoi faire !
    Oubliez pour le raspberry le mien ne s'allume plus :'( (led rouge POWER fixe, rien d'autre, pas d'affichage)
    Je serai d'accord pour PC, que faut t'il? un adaptateur?
    invite1d577638
    Non, un programmateur de micro !
    J'ai celui ci par exemple : http://learn.adafruit.com/usbtinyisp
    Il y en a bien d'autres...
    HAYAC
    Si non il y à plus simple pour arriver à tes fin http://fritzing.org/projects/arduino-to-dmx-converter/
    Ce type de solution résous une partie des tes problème.
    Reste de la programmation à faire ou trouver sur le net.
    invite39501e7b
    @Yoruk, merci pour votre lien, mais comment raccord le atmega avec tout ces pins de sorties? o_o
    Et dans la partie "Make it", me conseilles tu la version V1.0 ou la "basique" ?
    @HAYAC: Merci mais ça me ferai racheter un arduino.. Si il tient aussi longtemps que le raspberry, c'est pas la peine.
    HAYAC
    Pas de problème mais à 20€ http://www.elecdif-pro.com/product_i...ducts_id=81742
    Perso je bricole beaucoup avec et si tu ne fais pas n'importe quoi avec, il n'y a aucune raison.
    De plus à ce prix tu le dédit à ça.
    invite1d577638
    Pour le branchement du micro sur le programmateur, vois du coté du protocole ICSP : certaines pins sont utilisées pour cela (MOSI, MISO, SCK de tête, plus d'infos dans la datasheet du micro). Elles sont utilisées juste pour la programmation, tu peux heureusement les utiliser dans ton programme ensuite. Pour la version je ne sais plus laquelle j'ai, prends la plus récente...
    PS : Je ferai plus confiance en la fiabilité d'un arduino que dans celle d'une rasp (moins de composants), encore que, si elle est bien protégée contre les courts-circuits, les CEM et autres, pas de raison qu'elle ne tienne pas.
    invite39501e7b
    Bon, merci pour tout, je vais réfléchir. (Car il y a quand même des coûts, et j'suis mineur et pas de travail ! Mais j'suis motivé, et passionné )
    Je relancer un nouveau post si je rencontre un problème pour les pins
    PS: http://dx.com/p/arduino-duemilanove-...2#.UxYPHPl5M1k
    Pas chère et mieux que le UNO: http://dx.com/p/d1201-uno-r2-usb-boa...6#.UxYPzvl5M1k
    Le quel choisir? Vos idées?
    HAYAC
    Si tu dédit la carte à ta réalisation alors prend la plus simple.
    Si tu la réutilise par la suite pour des montages plus gourmand en O/I prends l'autre.
    C'est à toi de voir suivent tes besoins présent et future
    invite1d577638
    Après la différence de prix entre ces deux belles réalisations chinoises n'est pas énorme, je te conseillerai plutôt de prendre la seconde...
    invite39501e7b
    Je vais peut être prendre la UNO ^^
    Mais, encore une question, est-il possible d'envoyer des informations en temps réelle à l'arduino?
    Car j'aimerai gérer mon spot DMX avec des informations MIDI (avec Ableton Live). Donc il faut que je fasse: USB -> Conversion MIDI en DMX -> Sorties DMX
    J'ai déjà deux claviers MIDI en USB, donc c'est possible d'envoyer du MIDI avec l'USB, mais est-ce que l'UNO prendra les infos correctement?
    Est-ce qu'il pourra être détecté par ableton?
    invite1d577638
    La liaison entre la UNO et le PC se fait via un port série virtuel. (lTx et RX). L'interfaçage logiciel peut se faire de pleins de façons... Tout dépend du programme qui est chargé dans la UNO et du logiciel installé sur le PC.
    invite39501e7b
    Donc j'ai juste à alimenter l'arduino, prendre un câble USB découpé (j'en ai normalement ), et de brancher les data+ et data- sur ITx et RX ?
    (Je vais tenter de trouver un programme pour ça )
    Et ensuite les sorties digitals sur les 3 dmx
    invite1d577638
    Absolument pas ! Le protocole USB est fondamentalement différent du protocole série ! Non, les trames séries "passent" par l'usb d'alimentation ! Un chip intégré sur la carte fait la conversion (FDTI)
    Tu branches la arduino sur un port USB, ça ajoute un port série...
    invite39501e7b
    J'ai pas compris, le câble USB agira comme un port série ?
    Et l'USB alimentera seul l'arduino ?
    invite1d577638
    Oui c'est ça en gros. L'usb alimente la carte, et un port série est émulé. Port série par lequel tu fais passer tes données !
    invite39501e7b
    Les donnés que je n'ai plus qu'a convertir en DMX.
    En téléchargeant les librairies MIDI et simpledmx je devrais m'en sortir ?
    invite1d577638
    Théoriquement oui...
    invite39501e7b
    D'accord, merci pour toutes vos réponses !
    Je vais commander un UNO, et je m'y met !
    Bonne journée !
    HAYAC
    Ce n'est pas théoriquement, c'est sur sauf détail.
    Il te faudra un soft frontal (sur le PC) pour gérer le tout (soit tu le développe) soit tu essai d'en trouver un sur le net prévu pour ARDUINO avec le programme de celui-ci adéquat.
    invite39501e7b
    Un soft frontal ?
    A quoi sert-il ?
    invite1d577638
    A récupérer/envoyer les données sur la arduino. (via le fameux port série)
  1. cherche fabricant de circuit imprimé
    Par inviteb8a59782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 10h47
  2. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  3. circuit imprimé
    Par invite177078b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 21h41
  4. Circuit imprimé
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 09h49
  5. circuit imprimé
    Par invite5d887511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 17h50
