Limiter le courant d'appel d'un moteur continu 220VDC
    invite2cf8b27f
    j'alimente un moteur continu a travers un pont de diodes relié au 230V secteur.
    Il arrive que lors de certains démarrages, le pont de diodes "explose" littéralement. Je pense que c'est due au courant d'appel du moteur.
    Comment puis-je faire pour limiter ce problême ? un condensateur en amont du pont de diodes est-il une bonne solution ? Si oui, comment déterminé la valeur du condo a mettre ?
    Montd'est
    Re : Limiter le courant d'appel d'un moteur continu 220VDC
    Une NTC en série.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jarod_lala Voir le message
    Quel schéma ? Avec un condensateur de lissage ?
    Quel moteur? Puissance ?
    Quelle diodes ?
  1. Timer/relais sur moteur a courant continu 220VDC
    Par invite2cf8b27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 16h45
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
  4. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  5. Limiter le courant au démarage d'un moteur
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 15h02
