Encodeur rotatif pour règler le son d'un autoradio
    inviteff30b188
    Je termine la restauration d'une voiture ancienne. Caché sous un des sièges, un autoradio Sony me permet d'avoir toutes les fonctionnalités moderne. Mais sur le tableau de bord je souhaite utiliser comme commande au vieux autoradio "Radiomobile". Le protocole de commande a distance du Sony est simple (schéma joint "valeur pour Sony"). J'ai testé, chaque valeur de résistance, commande la bonne fonction. Mon problème, c'est le bouton tournant du son. J'ai trouvé un plan pour utiliser un encodeur, mais mes connaissances en électronique sont très limitée. Mes questions sont les suivantes:
    Sur le circuit joint "Potentiomètre silencieux " l'alimentation entre PC6 et PC7 peut elle être directement en 12V continu de la batterie?
    L'encodeur rotatif a une entrée et les 2 sorties qui vont êtres reliée a PC1 et PC2. L'entrée peut elle aussi être directement le +12V?
    Sur les bornes PC4 et PC5, je vais avoir quelle tension? +12V?
    En fonction je vais devoir relayer avec des micro relais car je dois fournir a l'autoradio une masse qui traverse la bonne valeur de résistance ?
    D'avance merci pour votre aide, comme vous l'avez compris, je suis nul en électronique.
    Tropique
    Re : Encodeur rotatif pour règler le son d'un autoradio
    Bonjour et bienvenue chez nous,
    Le pdf reprend un article de revue in-extenso, il n'est pas possible de le publier tel quel.
    Il faudrait soit mettre un lien s'il est en consultation libre, soit extraire une partie très limitée, suffisante pour poser la question (dans un format graphique)
    inviteff30b188
    Alors pour remplacer le PDF qui pose problème, voici le schéma que je souhaite utiliser.
    Nom : Potentiomètre-silencieux.jpg
Affichages : 209
Taille : 218,9 Ko
  1. encodeur rotatif
    Par invite6615d9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 12h20
  2. Encodeur rotatif
    Par invitea2542880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 07h23
  3. Où trouver un encodeur rotatif?
    Par invitea28fcae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 16h06
  4. Encodeur rotatif a sortie analogique
    Par invite85f50251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 08h54
  5. Encodeur rotatif et sens
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2007, 13h22
