Je vous sollicite car j'ai un problème, j'ai une perceuse à colonne (qui a prêt de 25 ans) avec un variateur de vitesse qui pilote un moteur à courant continu avec les caractéristiques visible sur la photo jointe, pour faire varier la vitesse c'est avec un potentiomètre.
Et donc, vraisemblablement suite à une trajet en voiture qui a pourtant été sans problème, au moment de la remettre en marche le voyant de présence tension s'allume mais le moteur ne veut rien savoir il ne tourne plus, j'ai pu tester le moteur celui-ci tourne toujours donc je pense que c'est le variateur de vitesse.
De plus j'ai fais quelques teste puisque je mis connait un peu en électricité, le variateur est bien alimenté en 230V AC et par contre à la sorti vers le moteur j'ai 300V DC et 0 A quelque soit la position du potentiomètre et pour finir j'ai testé le potentiomètre qui lui fait bien varier la résistance.
Donc j'ai regardé les pistes je n’ai rien vu de particulier pas de soudure claquées et de plus aucun composant n'a l'air d'avoir chauffer (aucune odeur).
Donc j'aimerai savoir ce que je pourrais encore tester ou alors avoir un schéma pour pouvoir remplacer le variateur de vitesse à moindre coût.
Nicolas
Nom : 20140309_120955.jpg
Affichages : 796
Taille : 282,4 Ko
