[Autre] Diode ou pas?
Diode ou pas?
    lebricolo33
    Diode ou pas?
    Bonjour a tous
    par quoi je peut remplacer cette diode CMS DO214 Réf 1620 LG
    D'avance merci
    Nom : DIODE CMS.jpg
Affichages : 282
Taille : 86,6 Ko
    Murayama
    Re : Diode ou pas?
    Bonjour!
    Le mieux serait de commencer par être certain que cette diode est naze. Elle ne
    semble pas avoir chauffé.
    En plus vous ne précisez pas quel est le problème. L'appareil ne fonctionne plus?
    Vu le diamètre des fils, on peut supposer que c'est quelque chose qui demande
    un certain courant, peut-être un moteur, mais on ne voit absolument rien des
    composants à part le nombre de pattes. Un peu plus d'info aiderait.
    Pascal
    IC-CD0000
    Re : Diode ou pas?
    Il semblerait que c'est la carte électronique d'une pompe VPP755 ?
    est-ce que l'électronique aurait pris l'humidité ?
    (d'autre part, j'ai cherché sans succès le service manual de ce modèle, ni de la diode elle-même...)
    En plus de l'état sain ou non de la diode (comme déjà dit judicieusement par Murayama), il me semble que celle-ci est placée en parallèle à l'alimentation, mais en sens inverse, peux-tu confirmer ou infirmer par une mesure ?
    si c'est bien le cas, cette diode servirait probablement à épargner un tant soit peu les composants électroniques d'une inversion de polarité de l'alimentation
    (et si inversion de polarité il y a eu, l'alimentation n'a pas du bien digérer...)
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 01/11/2023 à 00h18.
    lebricolo33
    Re : Diode ou pas?
    bonjour Murayama
    et OUI une pompe VPP755 .
    sur ma photo la diode est fendue en haut, HS mais la pompe fonctionne correct mais plus de protection.je ne connais pas la cause. Sur une autre pompe la diode a fusée et bien fumer, la c'est de l'humidité ,et elle fonctionne aussi .
    Pour le sens oui la cathode est sur le positif de l'alim. (diode de roue libre?)
    Et donc ma question serrai, par quelle type diode les remplacer.
    lebricolo33
    Re : Diode ou pas?
    Nom : DIODE HS.jpg
Affichages : 211
Taille : 172,3 Ko la ca a fumer mais sa fonctionne
    Re : Diode ou pas?
    Il n'y a pas de fusible prévu quelque part avant la diode ?
    Re : Diode ou pas?
    Citation Envoyé par lebricolo33 Voir le message
    ... HS mais la pompe fonctionne correct mais plus de protection. je ne connais pas la cause ...
    Hum. En analysant tes descriptions, on conclut qu'il s'agit d'une protection contre les inversions de polarité.
    Certes, la protection n'existe plus, mais elle est le signe que l'inversion de polarité a eu lieu, et on ne peut qu'espérer que le fusible qui était là pour compléter la protection a bien fonctionné.
    C'est à toi qu'il appartient de chercher pourquoi ou bien par qui l'inversion a été provoquée, mais si plusieurs éléments sont concernés, c'est que la gestion des installations laisse à désirer.
    N'importe quelle diode, même non CMS, capable de supporter le courant du fusible de protection associé dont on ne sait rien,
    fera l'affaire.
    Re : Diode ou pas?
    C'est ce à quoi je pensais, le marquage du fusible (puis recherche de sa datasheet) devant permettre de trouver l'énergie que doit dissiper la diode avant sa destruction.
    lebricolo33
    Re : Diode ou pas?
    ok mais pas de fusible. monter en direct sur l'alim du pc qui elle n'a rien.la pompe qui a fumer a été remplacer et la, tout fonctionne bien. alim 1000w. 2 pompes sur l'alim.
    Pour la diode une 4148 peut elle faire l'affaire ?
    si c'est ok ca vas bien dépanner.
    dans l'attente de vous lire encore merci
    Re : Diode ou pas?
    Pour être équivalent choisir une diode capable de supporter au moins 4 A permanent.
    Re : Diode ou pas?
    Pendant un quart de diziéme de moitié de seconde !! Et tu ne retrouveras pas !!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Diode ou pas?
    Cette diode étant en parallele inverse de l'alimentation, elle doit tenir la tension d'alimentation de la pompe, et un courant transitoire significativement supérieur à celui consommé par la pompe :
    - de manière à assurer la destruction du fusible avec celui de la diode -- il est bien connu qu'en électronique de puissance, en général, les transistors protégent les fusibles et non l'inverse.
    - le calibre en courant est limité par la dissipation thermique. Celle ci étant fixée par le montage, il n'y a pas moyen de significatiement augmenter le calibre en courant.
    - la diode devant agir en ~qq ms, la dissipation thermique ne rendre pas en jeu. Le composant fonctionne de manière adiabatique.
    Re : Diode ou pas?
    Il semble qu'il n'y ait pas de fusible, ce serait branché directement sur une alim de PC.
    -> 15 W par pompe, on suppose que c'est en 12 V
    Dernière modification par antek ; 01/11/2023 à 15h20.
  1. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
