[Autre] remplacer ce petit montage
    dudulle76120
    Salut a tous, Forum salut a tous,
    Je fait quelques essais et je voudrai savoir svp par quel type de circuit intégré je pourrai
    remplacer le petit montage du schéma.
    Un petit schéma pour faire l'identique que le montage a transistor mais avec le C-I
    c'est pour faire un peu toutes sortes de bricoles.
    Merci a vous et bonne journée.
    Cdlt Raymond
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : remplacer ce petit montage
    désolé mais le montage est invisible , ITO ?
    dudulle76120
    Salut a tous
    Autant pour moi, Mille fois désolé un oubli
    Le voici le fichier en question
    Nom : PNP.png
Affichages : 214
Taille : 9,9 Ko
    Cdlt Raymond
    Seb.26
    Tu peux gagner une R en mettant un NPN ... mais dur de faire mieux ...
    Sauf si ton montage se reproduit 'n' fois, alors il y a des circuits dédiés qui permettent de gagner de la place ...
    dudulle76120
    Salut Seb.26
    Merci pour ta réponse,
    Comment gagner une R en mettant un NPN.
    --- Dit moi svp c'est toujours un bon conseil ???
    Sinon effectivement tu a bien raison, il de ca aussi ???
    Bonne après midi a toi et merci
    Cdlt Raymond
    Salut Raymond
    pour 8x commandes, il y a des drivers tout faits:
    sorties par un 0v (collecteur ouvert) max 35v
    ULN2803 pour entrée commande 3 à 6v
    ULN2804 pour entrée commande 8 à 15v
    Nom : ULN2804.jpg
Affichages : 215
Taille : 9,4 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/10/2023 à 15h44.
    Antoane
    Responsable technique
    si la commande est en 0/5V, ou 0/3.3V par exemple, tu peux utiliser ce schéma :
    Nom : Screenshot 2023-10-30 161048.png
Affichages : 208
Taille : 4,5 Ko
    lorsque la sortie du circuit de commande, qui est directement connectée à la base du NPN, est à 0V, le NPN est bloqué et la led est éteinte.
    lorsque la sortie du circuit de commande est au niveau haut Vc, la jonction base-émetteur du NPN est rendue passante et un courant de base Ib peut s'écouler à travers la base, l'émetteur, et R1. Ce courant de base donne naissance à un courant de collecteur d'amplitude Ic~ß*Ib, qui circule dans la led et dans R1. La circulation de Ib dans la jonction base-émetteur du NPN engendre une chute de tension Vbe ~ 0.8 V à ses bornes, et la tension résiduelle dans R1 est donc V(R1)=Vc-Vbe. La loi d'Ohm indique que le courant dans R1 vaut : I(R1) = V(R1)/R1 = (Vc-Vbe)/R1. Le courant dans la led vaut quant à lui Ic = I(R1) - Ib ~ (Vc-Vbe)/R1, supposant Ib<<Ic. Dans ces conditions, la led est donc allumée.
    Le montage fonctionne tant que la tension demandée par la led est inférieure à environ 12V - Vc.
    L'avantage du schéma d'Antoane :
    Le courant dans la Led sera constant tant que le + Led est compris entre (Vc+0,7+ Vled) et 50v (max pour le transistor)
    tu calcules R1 en fonction du courant Led désiré:
    R1 = (Vc-0,7v) / I(led)
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Merci pour schéma du transistor et pour le ULN 2804,
    j'ai ce qu'il faut en matos, je vais essayer aujourd'hui
    Juste comme ca le ULN 2804 existe seulement en 18 pins ou bien il y a t'il en plus petit ???
    Bonne journée a vous les gars et merci bien.
    Cdlt Raymond
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Il faut regarder ce qui est disponible actuellement, parce que ça va ça vient.
    Le schéma #7 est intéressant avec des réseaux de transistors et résistances.
    IC-CD0000
    Un chouilla plus petit, pour 7 commandes, il y aurait le ULN2004. Cordialement
    Electron59
    Bsr
    Pourquoi R1 dans circuit émetteur de Q1?
    Q1 est monté en générateur de courant.
    Il reçoit Vc sur la base,
    R1 reçoit Vc-0,6v
    I Led = (Vc-0,6v) / R1
    indépendamment de la tension au +Led.
    Cdlt
    paulfjujo
    l'avantage d'imposer un courant constant est que ce courant reste le même
    quelque soit le type de led inséré dans le circuit du collecteur .
    ou le nombre de leds ...
    à concurence de ( Nombre de led *Vf) < Valimentation-5V-Vce(3V mini ?)
    * attention toute fois à a dissipation du transitor !
    ex: avec 50V d'alim Puissance à dissiper pas loin de 450mW avec 1 seule led dans le circuit
    Vf= Volt forward = V direct , aux bornes de la led passante.
    ...peut varier avec la temperature et le courant direct.
    Nom : VF_leds.jpg
Affichages : 148
Taille : 33,5 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 01/11/2023 à 09h53.
  1. Peut-on remplacer un relais par un montage à base de transistors ?
    Par invite472d0fc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/05/2013, 18h15
  2. remplacer une pile par un montage branché sur USB
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 19h20
  3. Montage video : remplacer un visage
    Par invitef60c324a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2010, 14h23
  4. remplacer un interrupteur poussoir par un montage
    Par invite3c491977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 14h41
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2008, 22h01
