remplacer une pile par un montage branché sur USB
    Roideseaux
    je pense que tout est dans le titre...
    Je voudrais remplacer une pile par un montage branché sur un port USB de PC, donc il faudrait un abaisseur de tension 5v->1.5v.
    Le mieux serait avec un LM317 mais je n'en ai pas sous la main et les frais de port coutent plus cher que le composant, donc pas terrible !
    Une de mes question est : est-ce que vous connaissez un endroit ou je pourrais me déplacer pour trouver ce composant, ou bien une autre solution...
    Je sais que c'est aussi possible avec des transistors mais il faut que la tension d'entrée soit régulée pour que la tension de sortie le soit aussi. Ou alors un pont diviseur mais ce montage est plutôt gourmand suivant les valeurs de résistances...
    Bref, qu'est-ce que vous me conseilleriez de mieux ?
    Merci !
    inviteba39122a
    Re : remplacer une pile par un montage branché sur USB
    Roideseaux
    Merci !
    Du coup, ce sera surement un montage avec un lm317
  1. Fabriquer une pile USB rechargée par un panneau solaire
    Par invite8732ef3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 15h01
  2. Remplacer une pile 1.5V par un générateur à dynamp
    Par invite49a5a000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 13h22
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/01/2009, 03h09
  4. Que fait une pile de 9V branché à l'envers
    Par invitee38f7cb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 10h48
  5. recharger une pile bouton par usb
    Par invitea09d71c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/09/2008, 16h00
