Caisson de basse qui "ploc" quand on coupe l'alim - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    Sylv1Co
    Re : Caisson de basse qui "ploc" quand on coupe l'alim
    Ca vaut un schéma ?
    les composants sans inscription sont des led, une pour VCC, une qui indique que le relais est fermé.
    Est ce que je npourrais pas attaquer directement le relais avec mes 12V ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Sylv1Co Voir le message
    Pas tout à fait, mais à priori il n'y a rien de très suspect. Il faut faire des essais: commander le relais à partir d'une source indépendante et neutre, etc. Essayer de voir ce qui est vraiment à l'origine du souci en procédant par élimination
    Sylv1Co
    Alors, j'ai fait des tests et les résultats sont bizarres, j'espère qu'ils vous parleront plus qu'à moi.
    Pour, le test, j'ai débranché le cable RCA du caisson, il n'y a donc plus de liaison directe entre l'ampli hifi et le caisson amplifié. La seule chose qui est connecté au caisson, c'est le câble d'alimentation relié à mon boitier relais.
    Si j'alimente le relais avec une pile 9V, le caisson ne plop jamais.
    Si j'alimente le relais avec la sortie 12V trigger de l'ampli hifi, le caisson plop (pas 100% mais régulièrement, le volume du plop est variable, et dépend du volume du caisson).
    Une idée ? car moi je sèche...
    Tropique
    Cela semble confirmer un bafouillage de la commande trigger. Il faudrait confirmer par une visu à l'oscillo, digital de préférence pour capturer et examiner à l'aise.
    Sylv1Co
    Ouais, mais là je suis pas équipé...
    Si on part du principe que c'est ça la problème, qu'est-ce qu'on a comme solution ?
    Tropique
    Mettre un filtrage: le plus simple serait de mettre un condensateur entre B et E du transistor de commande, même si ce n'est pas optimal.
    Tu peux essayer avec 100µF ou 220µF, à mettre donc aux bornes de la 10K (marquée 103), le - côté masse.
    Sylv1Co
    OK, si j'utilise la carte comme elle est prévue initialement, c'est à dire avec une VCC toujours branchée sur 5V et le signal venant de la sortie 12V trigger de l'ampli hifi, avec en plus le condensateur de 220µF aux borne de la résistance de 10k, plus de plop, c'est cool !
    Mais, les 12V de l'ampli hifi me servent à la fois de VCC et de signal, (en fait j'avais fini par ne plus utiliser le transistor et l'entrée signal, jute VCC et gnd avec le - du relais relié en permanence à la masse). Quelle valeur de condo (avec une resistance en série j'imagine) il faudrait appliquer entre le + et le - du relais ?
    Tropique
    Il faudrait voir les spécs de la sortie trigger: avec le condo en direct sur le relais, il faudra une valeur de condo assez élevée, et ça risque d'être difficile à charger.
    Sylv1Co
    Dans le manuel : 12V 50mA
    Tropique
    Ca va être juste. Quelle résistance a le relais?
    Sylv1Co
    J'ai mesuré 80 Ohms, ça me paraissait faible, je l'ai dessoudé et j'ai la même valeur.
    S'il n'y a rien d'autre à faire, je mettrait 5V en permanence sur VCC, j'utilisait un chargeur de téléphone à la base pour ça. Ce serait mieux sans mais c'est déjà bien avec.
    Sylv1Co
    Du coup, c'est officiellement pas envisageable ?
    En tout cas, merci Tropique pour ton aide, vraiment sympa.
    Tropique
    C'est mal barré: déjà sans fantaisie supplémentaire, tu es à 3x le courant max de ta sortie (c'est peut-être ça la raison du bafouillage), si tu commences à mettre des condos et résistances de timing, le courant de crête va exploser, il est clair que ce n'est pas possible.
    Il faut envisager des alternatives
    inviteede7e2b6
    la soluce passe par la pose d'un circuit de protection des HPs...
    si les principes sont classiques , l'adaptation "sur le terrain" demande un chouïa d'expérience
    Sylv1Co
    Ca n'est pas la raison car même avec une alim plus puissante (mon chargeur de téléphone qui sort 5V 0,7A), ça plop.
    Je vais garder mon chargeur 5V, l'important, c'est que ça fonctionne, tant pis si ça me prends une prise en plus.
    Par contre il arrive que ça plop encore de temps en temps, beaucoup moins fort et 1 fois sur 10 à peu près. J'ai essayé avec 330µF, mai sça n'a pas changé grand chose.
    J'ai des NE555 en stock, je pense que je vais essayer de faire une tempo clean et franchement plus longue. Z'en pensez quoi ?
    invitebedd5fdc
    Je déterre le post .
    Pour ceux qui ont ce petit problème de craquement dans les HP quand on éteint les amplis
    J’avais ce problème sur un BGW 750A (qui date de 1975) et qui alimente les medium aigu .
    Je lui est collé un condensateur 4.7nF 250VAC sur le bouton d’allumage et hop terminé le ploc ds les HP !
    Solution trouvée ici :
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...t-interrupteur
    Citation Envoyé par Forestman Voir le message
    ... Je lui est collé un condensateur 4.7nF 250VAC sur le bouton d’allumage et hop terminé le ploc ds les HP ! ...
    Le plop dont il est question dans cette vieille discussion n’a rien à voir avec ton petit parasite dû aux étincelles provoquées par la coupure du contact.
    Dans ton cas, 4,7nF est un peu léger, et il serait bon de lui ajouter, en série, une résistance de quelques dizaines ou centaines d’ohms.
  1. [Divers] Disjoncteur général qui déclenche avec tableau tout "coupé"
    Par inviteaac38f39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 18h12
  2. Quand utiliser "Arrangement" "coef binomiaux"?
    Par invite15c9751f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2011, 18h04
  3. mini "muret" coupe chaleur
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 00h07
  4. bornes d'une alim : signification du "L" et du "N"
    Par inviteb7c78209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 13h25
