mini "muret" coupe chaleur
    invite698d16fe
    me revoilà avec 1 question "débile" , j'ai 1 problème dans le sens ou mon pôele à bois est très proche de mon frigo (60cm).
    je n'ai aucune possibilité de déplacer mon frigo ailleur, la configuration de mon intérieur ne s'y prête pas.
    je n'ai pas envie que mon frigo (A+) ne tourne à plein régime en permanence (Efd serait trop content mais pas notre vielle planète) et j'aimerai réalisé un petit muret en placoflamme 1.20 mètre de long, 80 cm de haut et on va dire 10 cm de large, sur le dessus je mettrai des gallets...
    j'hésite entre laisser vide l'interieur ou le remplir de laine de roche, le but vous l'aurez comprit est de créer 1 barrière à la chaleur dégagé par le pôele.
    si qq a une autre idée ou me confirmez si cela peut jouable?
    merci d'avance
    invited67f20ee
    Re : mini "muret" coupe chaleur
    je pense que c'est une solution, a dire que c'est la bonne je sais pas
    invite698d16fe
    merci,
    pas d'avis sur le fait de mettre de la laine de roche à l'intérieur?
    invite31d58af5
    Avec le muret placé le plus loin du poele.
    Sous le placo coté poele:
    - 1 film reflechissant M0 (ou M1 au mini)
    - 10 cm laine de verre comprimée avec face pare vapeur coté frigo
    - placo
    Plus efficace encore
    remplacer les 10 cm de laine de verre par
    48cm laine de verre sans pare vapeur
    1 reflechissant bulle aluminisée
    48cm laine de verre face pare vapeur vers le frigo
    placo
    Enfin, une idée comme ça...
    invite698d16fe
    merci, je vais bourré d'isolant en esperant que ce soit efficace
    invite698d16fe
    bonsoir,
    je suis toujours en pleine reflexion concernant ce muret, que pensez vous du beton cellulaire en 5 cm d'épaisseur?
    est ce que ce materiaux peut empêcher le passage de la chaleur?
    invite8b73a16f
    tu veux éviter la chaleur entre frigo et poële?
    Si je comprends bien, ton problème est donc 1pb de radiation?
    =>les isolants minces tant décriés(à juste titre) auraient ici leur place(enfin le principe)...
    Fais 1 essai:
    Prends la temp actuelle sur la face du frigo, poële en marche
    Ensuite, mets un panneau(osb,agglo,...) recouvert de papier alu(oui oui alimentaire!) entre les 2(là où tu veux mettre le mur) et prends la temp
    S'il y a une différence suffisante, tu sauras quoi faire...
    Nous faire profiter de ce retour d'expérience
    invite698d16fe
    salut,
    oui je veus eviter la chaleur entre le frigo et le poêle, mais j'ai aussi des contraintes esthetique, le placoflamme et le beton cellulaire : je peus peindre ou carreler, l'isolant alu
    le beton cellulaire ayant 1 faible inertie, ne devrait'il pas être efficace comme coupe/chaleur?
    invite8b73a16f
    des contraintes esthétiques ok
    C'était juste un essai pas cher et démontable que je te propose.
    Après, 2ème essai, tu laisses l'agglo(ou le placo) en place, et tu remplaces l'alu par de la peinture blanche. Si ça marche aussi bien, pas besoin d'investir dans l'isolation...
    Autre solution:
    Se servir de la notion de déphasage thermique.
    Fais la cloison en placo, mais comme isolant de la laine de bois, le déphasage sera bcp + fort qu'avec de la ldv.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. mini souci méca-flu "aspiration de la couche limite"
    Par invite03024069 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 15h20
