extraction sur chaudiere sd a cheminée
    invitec70db8d4
    bonjours, voila mon soucis g comme 1etraction motorisée sur ma cheminée de chaudière et elle est en panne? (sa ressemble a 1 boitier de VMC) il y a 1 entrée et 1 sortie puis je retrouvé cet pièce? merci.
    chataxe
    Re : extraction sur chaudiere sd a cheminée
    Qu'elle chaudière, Gaz, bois...., constructeur..
    Ou sur la cheminée, sur la chaudière...
    Quel diamètre…
    invitec70db8d4
    la chaudière c'est 1 saunier duval elle date de 1997, sa se trouve sur la sortit de la cheminée et sa repars sur la toiture. On dirait que sa sert a aidée pour l'extraction des fumé, c branché en 220v et sont diamètre est de 125.
    chataxe
    Je pense que c'est donc bien un extracteur électrique de fumées, c'est rarement utilisé en individuel, il y avait peut être un manque de dépression dans le conduit ou un problème de sécurité (?). Il y à de nombreux fabricant dont les fumistes (Poujoulat...).
    Un conseil, trouvez un bon chauffagiste (demandez à vos voisin et amis) et demandez lui si il peut venir chez vous contrôler le fonctionnement de votre chaudière et si besoins un devis pour le remplacement de l’extracteur.
    invitec70db8d4
    bonsoir, je te remercie de tes réponses. Je suis plombier chauffagiste mai je n'avais jamais vu se système d'extraction de fumée. J'ai environ 2,50 m de hauteur de cheminée, est se que je doit remettre cet pièce? ;
    chataxe
    Ta Sonier, fioul ou gaz? Normale, base T° ou condensation? Et peut tu faire un petit schéma et ou des photos de l'ensemble
  1. [Thermique] poudre Grise dans conduit cheminée extraction chaudière gaz
    Par invitea88b0649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 20h37
  2. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 08h37
  3. infos sur cheminée
    Par invite5193761f dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2007, 16h52
  4. Bruit de ventilateur de chaudière et cheminée
    Par inviteb13cef7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2007, 22h47
  5. chaudière fisquet (cheminée)
    Par invitefb628a9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2005, 12h12
