Afficheurs LCD
Afficheurs LCD
    invitee75af8d8
    Afficheurs LCD
    j'ai un soucis avec les afficheurs LCD :
    je porte le Vss (pin 1) à GND, le VDD (pin 2) à VCC= 5V. Pour le contraste Vo (pin 3), il y a présence d'une tension de 5V sans pour autant être connectée. Alors que je suis censée placer un trimmer de 10K pour faire varier la tension de 0 à 5V.
    Est ce normal ?
    indri
    Re : Afficheurs LCD
    C'est pas très choquant...mets ton pot et on en reparlera
    Là où va le vent...
    invitee75af8d8
    Re : Afficheurs LCD
    salut,
    Justement, quand j'ai mis mon trimmer de 10k pour le réglage du contraste, la tension est tjrs maintenue à 5V , c'est comme si le Vo est une sortie et non pas une entrée.
    En fait, je travaille sur un petit projet : réalisation d'un thermomètre à base de PIC 16F877 avec le capteur LM35.
    j'utilise comme langage de programmation le MikroPascal Pro.
    la simulation sous Isis se passe très bien. En revanche, sur plaque d'essai, aucun résultat.
    Donc, je commence tout d'abord par le pilotage de l'afficheur LCD par le PIC en enlevant la partie consacrée à la température.
    je vérifie toutes les connexions avec mon multimètre puis les tensions de polarisation du PIC et du LCD, le MCLR est bien à 5V. Normalement, l'afficheur doit afficher le mot "température" sur la première ligne du LCD mais je n'ai rien. j'ai changé d'afficheur LCD, j'ai reprogrammé le PIC. mais tjrs rien. j'ai mis le Vo à la masse pour voir, seule la deuxième ligne s'allume mais sans rien afficher.
    Je t'envoie le schéma électrique.
    luc_1049
    Re : Afficheurs LCD
    Faites clignoter une led (En réel et pas en simulation !) pour savoir déja si vous accéder au micro. Laissez la dans votre application comme cela vous saurez si la carte démarre !
    Vérifiez dans les routines d'accès au lcd que vous faites bien son initialisation et que vous respectez les temps d'attente lors de son initialisation.
    Regardez si à défaut du texte vous voyez des lignes de test s'afficher sur le lcd.
    Bien entendu vous avez pris soin de respectez les tensions d'alimentation, attention peut être qu'il vous la fournir par une alimentation externe et pas par le pickit 3 selon ce que vous consommez .
    Tropique
    Re : Afficheurs LCD
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
  1. Afficheurs 7 segments
    Par invite237de4c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/06/2012, 18h04
  2. Afficheurs LCD
    Par invitef25ff5f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2010, 20h29
  3. afficheurs 7seg
    Par invite8f7acfda dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 15h54
  4. Problème afficheurs
    Par invite3d3793bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 11h22
  5. les afficheurs lcd
    Par invite3e4b663e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2005, 17h24
